Boulons de chapeaux de bielles
Publié : 18 août 2017, 14:07
par martin203peugeot
bonjour,
je suis à l'étape de démontage du bas moteur du 203 pick up, j'ai lu sur la RTA qu'il fallait des boulons neufs pour le remontage des chapeaux de bielles, où peut on se les procurer?
j'ai pu lire que que ceux des 104 peuvent aller dessus?
quelle est votre astuce?
merçi. ' (mine de rien ça fait flippé parce que si ça pête
Re: Ecrou de chapeaux de bielles
Publié : 18 août 2017, 18:12
par jlcab
En effet le constructeur préconise de les remplacer. Pour ma part, j'ai toujours remonté les mêmes, car très difficiles à trouver. Et lors du remplacement, il faut 2 certitudes:
1-celle de n'avoir pas déformé le corps de bielle lors de l'extraction de l'ancien boulon.
2-celle d'avoir bien enfoncé à fond le nouveau boulon. Car s'il manque quelques centièmes de mm lors de l'enfoncement, cet enfoncement se fera lors de la rotation du moteur, et on se retrouvera avec un boulon non serré, et c'est la casse certaine.
Au choix!...
Publié : 18 août 2017, 21:46
par pascaldu22
Salut, jlcab, normalement ces ėcrous sont serres au couple, donc le serrage peut 'etre que bon ?
Publié : 19 août 2017, 09:28
par jlcab
Ce n'est pas du serrage de l'écrou dont j'ai parlé, mais de l'enfoncement du boulon dans le corps de bielle. Si le couple de serrage est insuffisant pour "tirer" le boulon en butée, et qu'il a été insuffisamment enfoncé auparavant, le fonctionnement du moteur, lui, va le "tirer", et l'effet en sera un écrou non serré. Trop peu en tout cas.
Publié : 19 août 2017, 16:00
Publié : 20 août 2017, 14:42
jlcab a écrit :En effet le constructeur préconise de les remplacer. Pour ma part, j'ai toujours remonté les mêmes, car très difficiles à trouver. Et lors du remplacement, il faut 2 certitudes:
Au choix!...
je dois avouer que je trouve pas de boulons
je pense que je vais faire comme jlcab, je vais garder mes boulons et au remontage un petit frein filet loctite n° 243 leur documentation ma convaincu (
http://www.loctite.fr/frf/content_data/ ... etages.pdf). je vais aller chez Peugeot comme mêmes pour en avoir le cœur net pour cette histoire d’équivalence Peugeot 104 .
Publié : 20 août 2017, 19:22
par alain76
Oui, le loctite 243 ira très bien.
Publié : 22 août 2017, 21:49
par cyrille
je réutilise les mêmes et pas de soucis, mais il est vrai qu'il faut bien s'assurer que le dessous de la tête de la vis touche bien le chapeau de bielle.
Publié : 23 août 2017, 10:16
