Dimensions lunettes arrière
Publié : 23 sept. 2017, 08:48
par 70853
Je lis dans une discussion qu'il y a eu 3 modeles de lunettes AR sur la 203: petite de 1948 à fin 1952, grande de fin 52 à fin 53 et un peu plus grande de fin 53 jusqu'a l'arret de production en 1960; confirmez vous cela?
Re: Dimensions lunettes arrière
Publié : 23 sept. 2017, 09:16
par 70853
Moi non plus c'est pourquoi je pose ici la question; la personne dit qu'elle a mesuré et qu'il y a une différence de 3 cm.
Je te donne la source en MP
Publié : 23 sept. 2017, 09:53
par cyrille
je ne savais pas qu'il y avait deux dimensions de grande lunette, comme j'ai une 53 et une 59 j'ai été mesurer et effectivement il y a une différence d'au moins deux centimètres sur la longueur, la hauteur étant la même.
Sur la 53 j'ai mesuré environ 79,5 cm de long à la moitié de la hauteur et sur la 59 j'ai mesuré environ 81,5 cm entre les deux cotés du joint.
A vérifier quand même entre deux lunettes démontées sans joint.
J'aurai appris quelque chose de plus sur la 203.
Publié : 23 sept. 2017, 10:14
par pat33
Oui, je le confirme, il y a bien eu 2 modèles de grande lunette , le premier n'a duré qu'une année, vers 53, je tiens l'Information du grand Dany, donc,c'est du sur !
Publié : 23 sept. 2017, 10:29
par jlcab
Le catalogue pièces indique 3 ref de lunette AR pour berlines. Il y a donc bien la petite plate, la grande et la "super grande".
Publié : 23 sept. 2017, 11:27
Références 8345.04 jusqu'au n° 1.263.975, 8345.05 du n° 1.263.976 au n° 1.328.219 et 8345.07 à partir du n° 1.328.220.
Publié : 23 sept. 2017, 19:55
par Bellotte
Tiens, bonne question qui n'a jamais été posée ou alors, j'ai zappé.
Important quand on veut remplacer sa grande.
Publié : 24 sept. 2017, 08:13
par pascaldu22
pat33 a écrit :Oui, je le confirme, il y a bien eu 2 modèles de grande lunette , le premier n'a duré qu'une année, vers 53, je tiens l'Information du grand Dany, donc,c'est du sur !
Pat , euh , le grand Dany c'est le même qui te donnait les renseignements sur la compatibilité montage moteur 203/403 ?
