Segments 203 bizarres votre avis ?
Publié : 03 oct. 2017, 20:16
par martin203peugeot
Je vérifie actuellement la segmentation de mon 203 à 3 segments.
La tolérance dit 0.50.
Malheureusement, l'étanchéité du premier que j'ai entièrement démonté (bielle) et le racleur sont à 90 voir 100 (segment dans chemise et mis à plat avec piston).
Le segment d'étanchéité est de couleur noire sur les autres pistons ils ne le sont pas.
Alors, est ce possible?
Est-ce que c'est synonyme d'une surchauffe ?
La chemise est en bon état.
Je précise que le moteur était bloqué il s'est débloqué avec un bain de gasoil et un peu de force avec manivelle.
Avez-vous une expérience identique
ou une idée.
Je voudrais comprendre.
Evidemment, je vais commander un nouveau jeu.
Re: Segments 203 bizarres votre avis ?
Publié : 03 oct. 2017, 23:27
par david
Si j'ai bien compris, tes cylindres sont ok (métrologie) et tu as un jeu de segment à la coupe de 0.9 voir 1 mm ?
La couleur noire c'est dans la masse ou c'est brûlé ?
Si c'est dans la masse, j'ai éventuellement une piste (hypothèse).
Tu as de segments pour pistons forgés sur des moules (pas la même matière et pas les même jeux de fonctionnement).
Sinon, simplement très usés !! lol
Publié : 04 oct. 2017, 08:03
Apparemment, il n'y a qu'un segment noir dans la masse : celui qui fait l'étanchéité et rien que sur ce piston.
Je vais vérifier la cote de tous les autres et je reviens sur le forum pour vous dire ce que j'obtiens histoire de voir pour les segment dans la masse (mais quelles seraient les cotes a respecter dans ce cas
Allez hop au boulot
Je mettrai des photos
Publié : 04 oct. 2017, 13:30
Alors ce matin, j'ai mis mes lunettes et surtout allumé l'atelier
J'ai eu l'idée de frotter au mille le segment noir.
Ben, il ne l'est pas
J'ai superposé les deux segments.
Celui qui a l'écartement le plus grand c'est l'étanchéité et le racleur est pareil.
De plus, ils n'ont pas de chanfrein sur aucun des deux : ils sont rectangulaire
Est-ce normal ?
Est-ce possible que le coupe feu ne s'use pas comme les 2 autres ?
Il est dans la tolérance ? ou avez vous une piste ?
Publié : 05 oct. 2017, 14:15
