Ressort rappel pédale embrayage
Publié : 17 oct. 2017, 21:45
par laulau77
Je suis à la recherche d'un ressort de rappel de pédale d'embrayage (385 mm en tension) pour Peugeot 203 C.
Quelqu'un connait-il un fournisseur (je ne connais pas la cote détendu) ?
Re: Ressort rappel pédale embrayage
Publié : 18 oct. 2017, 07:06
Peut être regarder dans le rayon "Peugeot 403" ?
Publié : 19 oct. 2017, 20:24
par laulau77
La Peugeot 403 est nettement plus moderne de ce coté là, donc rien à voir.
Publié : 20 oct. 2017, 05:25
par empirole
Il y a pas mal de boîtes qui refabriquent des ressorts à l'unité.
http://www.rdtressorts.fr/
Publié : 22 oct. 2017, 00:06
par laulau77
bonjour et merci.
le problème est que je n'ai aucune cote de fabrication à fournir, donc je ne peux que trouver de l existant adaptable.
Publié : 23 oct. 2017, 14:59
par nicki95
Je suis dans le même cas, j'ai recherché pendant plusieurs mois sans succès, j'ai laissé tomber. J'ai contacter un fabricant qui demande une fortune pour un ressort, et même problème, le mien est HS. Je suis preneur si tu finis par trouver, le ressort n'est pas le même selon boite courte ou longue en plus...
Publié : 24 oct. 2017, 09:59
par nicki95
C'est justement l'entreprise à laquelle TOPH avait fait appel que j'ai contacté et qui facture presque 100 € le ressort lors d'une fabrication à l'unité, on redescends à une trentaine d'euros pour une cinquantaine de pièces (pour refabrication des trois ressorts).
Le problème c'est que TOPH n'avait pas les mêmes ressorts que j'ai sur ma boite C1 donc ca collait pas...restait le problème de trouver un ressort d'origine pour copie...
Publié : 03 nov. 2017, 18:41
par laulau77
bonsoir.
J'ai contacter l'aventure Peugeot mais pas de ressort disponible....(curieux vu la conception totalement débile de l'ancrage(le tore est en cisaillement dans le logement sous caisse donc c'est conçu pour se casser)
j'ai récupérer le ressort cassé(modèle 2162 10 il manque 10 mm je pense).
je l'ai réduit et refait deux boucles d'encrage(faire chauffer le métal avant) et j'ai accroché avec un mousqueton (fil diam 4mm et résistance 70 kg) du coté sous plancher ça marche très bien .
A défaut on peut utiliser un ressort de rappel de machoires de frein (effort de traction est similaire)et créer un rallonge en fil 2mm.
Publié : 20 sept. 2018, 11:19
par nicki95
Pour Information,
Après avoir cherché ce ressort pendant plus d'un an, je l'ai trouvé finalement sur l'aventure Peugeot, qui ne l'avait pas il y a plusieurs mois, j'en ai donc pris deux, au cas ou... je suis pas persuadé qu'il en reste en stock, mais sait-on jamais.
Le même jour, j'ai fait quelques demandes sur LBC, et deux vendeurs de pièces d'occasion l'avait aussi, alors qu'il était introuvable depuis longtemps, et que le mien ne permettait pas de le refaire.
