Page 1 sur 2
Recherche lanceur pour démarreur 366A ou équivalent
Publié : 07 mars 2018, 20:00
par Favreau
Je suis l’heureux acquéreur d’une 203 de 1954 en cours de restauration
Je suis à la recherche d’un lanceur Bendix (il n’y a pas d’autre référence dessus) pour démarreur 366A à tirette ou - si vous connaissez - un démarreur équivalent à celui-ci.
Est-ce possible de mettre un démarreur électrique sans tirette à la place ?
Cordialement.
Thierry
Re: Recherche lanceur pour démarreur 366A ou équivalent
Publié : 08 mars 2018, 21:33
par colorale
Une photo du lanceur??
J'en ai quelques un mais sans référence...
Publié : 08 mars 2018, 22:01
par pascaldu22
salut , pour moi il n'y a pas de lanceur ( solénoïde) sur un démarreur à tirette
Publié : 08 mars 2018, 22:22
par GG21
A mon avis, tu peux remplacer ton démarreur à tirette par un équivalent à solénoïde. Par contre, il faut une petite modif électrique, notamment installer un bouton poussoir au tableau de bord, en lieu et place de la tirette.
Mais une tirette, çà fait tellement plus classe
Publié : 08 mars 2018, 22:55
par Favreau
Désolé mais la photo du lanceur ne passe pas.
Si tu as une @ mail je pourrais envoyer.
Il n’y a pas de réf sur le lanceur juste Bendix.
Si j’installe un démarreur avec solénoïde, avez-vous une référence, modèle à communiquer.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Thierry
Publié : 09 mars 2018, 11:55
par coincoin07
Salut Thierry,
Par lanceur, tu dois dire la pièce qui comprend le pignon et une partie cylindrique sertie à sa suite.
Ces lanceurs commencent à se faire rare mais si les dents du pignon sont en bon état et que ça tourne dans le vide quand tu essaies de mettre en route ça vient de l'intérieur de cette partie cylindrique sertie.
Si tu ne trouves pas un autre lanceur, il est possible de le réparer.
J'avais ce problème sur un démarreur à solénoïde mais le principe à l'intérieur de ce cylindre sertie doit être le même.
Foutu pour foutu, j'ai coupé ce cylindre en deux.
J'ai mis du dégrippant au bon endroit et ça marche.
Puis ressouder par des points, au Mig, les deux parties du boîtier.
Je peux te faire un dessin de ce qui y a dans ce cylindre pour t’expliquer comment faire .
Publié : 09 mars 2018, 18:12
par colorale
pascal cahard a écrit :salut , pour moi il n'y a pas de lanceur ( solénoïde) sur un démarreur à tirette
Salut Pascal,
Le lanceur n'est pas le solénoïde d'un démarreur à commande électro-magnétique, c'est le pignon équipé de sa roue libre qui lui permet de se désengager dès que le moteur est lancé...
Thierry je te laisse mon mail en MP pour la photo...
Publié : 09 mars 2018, 19:31
par Favreau
Thierry,
C’est fait je t’ai envoyé les photos sur ton e-mail.
Et si quelqu'un connaît une référence d’un démarreur avec solénoïde compatible, si toutefois je décide de changer mon ancien démarreur pour un système sans tirette.
Merci beaucoup.
Et merci à tous.
Thierry
Publié : 09 mars 2018, 19:36
par Favreau
Salut Jérome
Désolé je me suis trompé de prénom !
Merci Jérome !
Thierry
Publié : 10 mars 2018, 21:05
par colorale
Bon j'ai regardé, je n'ai plus ce modèle
Désolé... Mais peut-être est-il réparable si c'est juste la roue libre et pas les dents qui sont abimées??
Publié : 11 mars 2018, 09:41
par pascaldu22
salut , merci pour l'explication , c'est marrant j'aurais appelé cette pièce autrement , comme quoi . sinon , les dents abimés sur la couronne et le lanceur sont un grand classique du au mauvais réglage de la course de la tirette , comme je suis archi mauvais pour ce dit réglage , je passe systématiquement au démarreur avec solénoïde.
Publié : 11 mars 2018, 10:32
par Favreau
Merci pour tes recherches Jérôme .
Oui c’est la roue libre je peux essayer de dégripper.
Les dents de la couronne ont aussi été abîmées (causé par le problème du pignon).
D’ailleurs, je recherche aussi une couronne 110 dents diamètre intérieur 255 mm.
Pour le démarreur avec solénoïde, connaissez-vous un modèle que je pourrais utiliser et trouvable assez facilement, si je change le démarreur.
Merci à tous pour vos réponses.
Vive la 203 !
Thierry
Publié : 11 mars 2018, 10:57
par jlcab
La détérioration des dents est aussi et surtout due aux gens pressés ou non avertis qui relancent le démarreur alors que le moteur n'est pas parti, et que le lanceur tourne encore, et ça fait un gros GRRRRR.... très destructeur.
Si on ne trouve pas de couronne(attention au sens de montage), on peut la déplacer sur le volant d'un quart de tour. En effet, le moteur s'arrête toujours les 4 pistons à peu près à mi-course. Donc si on la tourne d'un quart de tour, l'attaque du lanceur se fera dans une zone à peu près vierge. Mais ça n'est qu'un pis aller.
Publié : 11 mars 2018, 14:12
par Favreau
Merci pour les conseils.
Une fois le volant moteur démonté, il y a t’il un repaire sur le volant et sur le bloc moteur à respecter ?
Quand tu dis "tourner d’un quart de tour" c’est tourner le volant moteur au remontage ou tourner la couronne sur le volant moteur ?
Certainement erreur de ma part j’en n’ai rien repéré au démontage du volant.
Thierry
Publié : 11 mars 2018, 15:36
par docteur403
Je possède un démarreur à tirette de marque Ducellier.
Publié : 12 mars 2018, 08:34
par jlcab
Il n'y a aucun repère de la couronne sur le volant.
"on peut la déplacer sur le volant d'un quart de tour": ça dit bien ce que ça veut dire. C'est la couronne qu'on fait tourner de + ou - 90° sur le volant.
Repère du volant sur le vilebrequin: ça dépend du montage (en gros de l'année de l'auto). Regarde à la périphérie du volant: s'il y a une encoche radiale de 8mm de large, elle est à placer en haut lorsque les pistons du cyl 1 ou 4 sont vers le point mort haut.
Si aucune encoche, tu remontes le volant comme tu veux puisque tu n'as pris aucun repère préalable.
Dépose de la couronne/volant: repérer les positions angulaires couronne/volant, chauffer la couronne au chalumeau oxyacétylénique avec un très gros bec, puis la chasser.
Repose: Mettre le volant au congélateur une douzaine d'heures, puis rapidement chauffer la couronne et la chasser en respectant les repères angulaires et le sens face pour face à cause de l'entrée des dents sur la couronne.
Publié : 12 mars 2018, 16:53
par Favreau
Bonjour Jlcab,
Merci beaucoup pour toutes ces Informations très intéressantes, je vais vérifier tous ça
Thierry
Publié : 12 mars 2018, 18:17
par Favreau
Bonsoir jlcab,
J’ai vérifié et derrière le volant moteur il y a 2 encoches d’environ 12 mm de large : 1 à chaque extrémité du volant.
Est-ce ces encoches dont tu parles ?
J’ai essayé de joindre des photos sur le site mais ça n’es passe pas
Peux tu m’envoyer ton @mail en mp ? Je t’enverrai les photos
Merci d’avance
Thierry
Publié : 12 mars 2018, 18:30
Tu peux m'envoyer les photos sur :
forum@amoureux203-403.com, afin de les partager avec les membres.
Je m'occuperai de les mettre en ligne sur le forum.
Daniel
Publié : 12 mars 2018, 18:43
par Favreau
C’est fait.
Merci beaucoup Daniel !
Thierry
Publié : 13 mars 2018, 05:37
Voici les photos du volant moteur de la Peugeot 203 de 1954 de Favreau (Thierry) :
Publié : 13 mars 2018, 09:10
par jlcab
Oui. Place une des deux vers le point mort haut quand les pistons du 1 et du 4 sont aussi au point mort haut. Curieux qu'il y ait 2 encoches...
Publié : 13 mars 2018, 18:04
par Favreau
Ok
Merci jlcab pour les Informations et encore merci à Daniel pour les photos !
Il semblerai aussi que suivant l’utilisation d’un démarreur à tirette ou à solénoïde la couronne n’est pas la même, vous confirmez ?
Thierry
Publié : 13 mars 2018, 22:51
par jlcab
Il n'y a qu'un seul modèle de couronne pour 203 et 403 essence. Ref 0534.05.
Publié : 14 mars 2018, 19:15
par Favreau
Merci jlcab pour l’Information !
Cdt
Thierry
