Buse Venturi de carburateur Solex
Publié : 18 avr. 2018, 16:21
par colorale
Je suis à le recherche d'une buse venturi 32-21 de carburateur 32PBIC Solex afin de remettre en état un carburateur de rechange pour ma 203...
Je peux échanger contre une buse en 32-25 ou 32-23 ou d'autres pièces gicleurs, etc...
Si vous avez cela en stock message en MP
Pièce n°101 bloquée par la vis 102 sur l'image...
Re: Buse Venturi de carburateur Solex
Publié : 19 avr. 2018, 12:52
par colorale
Bon... personne???
Même un carburateur hors service mais avec un venturi de 32-21 ferait l'affaire ....
Publié : 19 avr. 2018, 18:53
Salut Jérôme,
Désolé de ne pouvoir t'aider.
La seule buse Venturi que j'ai est une 32-23.
Publié : 19 avr. 2018, 20:48
par cyrille
Je vais regarder ce que j'ai, tu pourrais m'expliquer le rôle de cette buse?
Publié : 19 avr. 2018, 21:19
par colorale
C'est le venturi qui est dans le conduit du carburateur, il permet l'accélération de l'air admis par l'étranglement qu'il crée...
Application de la loi de Bernoulli où à l'étranglement d'un conduit un fluide voit sa vitesse augmenter et sa pression statique diminuer en ce point.
La dimension de l'étranglement est défini par le calcul fonction de la cylindrée du moteur et du nombre de tours/mn au couple maxi recherché...Le choix de la buse venturi défini la taille des gicleurs pour la meilleure carburation et la plus faible consommation (consommation spécifique).
Grosso modo, plus la buse est grosse et plus le remplissage est facilité en débit mais pas en vitesse :puissance à haut régime, mais mou à bas régime...
Inversement, buse plus petite, vitesse de remplissage augmenté mais débit d'air réduit: moteur nerveux à bas régime.
Sur nos voitures, le constructeur a fait des choix en fonction des perfos désirés pour une utilisation standard... On peut toujours améliorer un peu cela mais on aura tout de même pas un cheval de course et en plus au détriment de la consommation...
Voilà, voilà, pour faire simple ... Évidemment la taille des gicleurs influera en accord avec la buse sur les perfos... Tout est affaire de choix et de compromis, un carburateur est loin d'être le système optimal de carburation
Publié : 19 avr. 2018, 21:52
par pascaldu22
Salut Jérôme , je regarde samedi ou dimanche . On les trouve principalement sur les carburateurs de 203 ?
Publié : 20 avr. 2018, 09:45
par colorale
Merci Pascal,
A ma connaissance 32-21 c'est le réglage pour 203 et je ne l'ai pas retrouvé sur ces contemporaines ayant le même carburateur 32PBIC: Aronde 24 ou 25, 403/8 23, frégate 25 ou 26, Traction idem si je ne me trompe pas, etc...
Merci pour la recherche...
Publié : 21 avr. 2018, 20:52
par fred
Je profite du post et de la recherche de Colorale pour m’inviter dans vos recherches’ je suis également à la recherche de la même pièce.
Bien entendu priorité à Colorale, mais si une autre personne a la même chose, je suis preneur.
Et merci à Colorale pour les explications sur l’utilité de cette pièce
Publié : 21 avr. 2018, 22:36
par pascaldu22
salut Jérôme , j'ai regardé je n'ai que des 32 23
désolé.
Publié : 22 avr. 2018, 14:44
par colorale
Merci Pascal pour la recherche...Des 32-23 j'en ai déjà mais je n'ai plus de 32-21... Rhaaaaaâ!!!
Bon qui aurais cela alors dans un vieux carburateur HS qui aurait fini à la poubelle??
Publié : 22 avr. 2018, 17:49
par cyrille
Bonjour Jérôme,
recherche aujourd'hui et idem que Pascal.
Désolé.
Publié : 22 avr. 2018, 18:26
Publié : 22 avr. 2018, 18:54
par colorale
Merci Daniel,
En effet, j'étais tombé dessus hier... Je vais voir de ce coté-là...
Publié : 22 avr. 2018, 20:38
par fred
colorale a écrit :Merci Daniel,
J’ai déjà envoyé un mail à la personne, mais aucune réponse pour le moment... ça fait quand même une semaine....
Publié : 10 août 2018, 13:21
par cyrille
Publié : 10 août 2018, 15:04
par laboite80
bah y a une 23 et une 28 ........
Publié : 10 août 2018, 17:45
par cyrille
Ca je sais, mais au niveau fonctionnement je parle. Le diamètre est le même pour les deux.
Ma noire était équipée d'une 23, j'ai monté une 28 du même diamètre et j'ai remarqué une différence au fonctionnement. J'ai d'ailleurs dû refaire un réglage carburateur.
Publié : 10 août 2018, 18:24
En fonction de ce que je lis à travers mes carreaux correcteurs.
Ce ne serait pas deux types de buses différentes pour des carburateurs Solex 32 PBIC avec principe de mode de fonctionnement différents ?
Celle-ci pour carburateur à effet Venturi :
http://cdn.simplesite.com/i/46/1e/28203 ... 0h360_.jpg
Celle-ci pour carburateur inversé :
Publié : 10 août 2018, 18:49
par cyrille
euh
tu as mis les deux mêmes images Daniel
Publié : 10 août 2018, 20:37
Corrigé, au temps pour moi.
Publié : 11 août 2018, 22:04
par colorale
La première photo est une buse pour 32PBIC et elle ne fait pas 23 mm mais 24mm, c'est gravé dessus
Une buse est caractérisée par son diamètre de conduit de carburateur et par le diamètre de l'étranglement au col du venturi. Soit dans ce cas 24-32. Sa longueur dépend du carburateur dans lequel elle est prévue de se monter...
Le diamètre du venturi dépend de la vitesse de rotation à la puissance maximale et du nombre de cylindre... Les gicleurs d'essence et d'air doivent être appairés en conséquence. Le venturi joue sur le débit d'air et la vitesse de remplissage.
On ne peut donc pas faire n'importe quoi si l'on veut une carburation correcte
C'est une buse pour Simca Aronde ou Renault Frégate mais pas pour 203 :21-32 ni 403/8: 23-32
La deuxième photo n'est pas une buse pour 32PBIC... Un autre 32 Solex mais je ne sais lequel.
Publié : 12 août 2018, 17:50
par cyrille
C'est complexe tout ça, tout ce que je sais c'est que mes deux 203 sont équipées d'une buse de 28 mm de long soit la deuxième image et ça fonctionne très bien.
Quelle sont les buses qui vont sur 203 alors?
Publié : 12 août 2018, 20:50
par colorale
cyrille a écrit :C'est complexe tout ça, tout ce que je sais c'est que mes deux 203 sont équipées d'une buse de 28 mm de long soit la deuxième image et ça fonctionne très bien.
Ben Cyrille, t'as pas lu... Ce n'est pas la longueur
qui compte
c'est le diamètre
... du venturi gravé dessus...
Normalement, 203 c'est du 21 et 403 du 23...pour le Solex 32PBIC
La buse de longueur 28mm que tu as est montée sur un 32PBIC 1er modèle peut-être ?
