Changement radiateur
Publié : 04 mai 2019, 08:59
par Florian_99
Je dois recevoir un nouveau radiateur pour ma 203 car celui que j’ai ne laisse pas passer l’air.
Quelles sont les démarches à faire pour le remplacement ? Il faut que je vidange le circuit de refroidissement ? Cela se fait au niveau du robinet en bas du radiateur ?
D’avance, merci pour vos réponses
Re: Changement radiateur
Publié : 04 mai 2019, 09:20
par fredx360
Oui et aussi une tirette sur le bloque moteur pour tous vidanger
Publié : 04 mai 2019, 09:29
par fredx360
Publié : 04 mai 2019, 11:13
par Florian_99
Je ne vois pas trop sur ta photo ?
Publié : 04 mai 2019, 11:46
par Florian_99
Autant pour moi, j’ai compris
Publié : 04 mai 2019, 11:57
par fredx360
Voila j'espère que c 'est plus clair pour toi
Publié : 04 mai 2019, 13:34
par cyrille
pour changer le radiateur, il faut aussi vidanger le bloc moteur. Pense à fermer la vanne du radiateur de chauffage, ça t'évitera de le vidanger et pense à l'ouvrir quand tu auras tout remonté pour que le circuit se fasse complètement.
Publié : 04 mai 2019, 13:58
par Florian_99
Merci, j’ai tout trouvé et je l’ai changé avant midi. Je retourner acheter du liquide de refroidissement, je n’en avais plus assez. Merci pour vos réponses !
Publié : 04 mai 2019, 14:59
par fredx360
Pascal tu connais un produit qui fonctionne bien pour détartrer le circuit
Publié : 04 mai 2019, 19:59
par Florian_99
Je ne savais pas qu’il fallait faire ça. Mon radiateur est neuf, donc a priori il ne devrait pas être entartré. Le problème de l’autre c’est que les grilles étaient complètement bouchées
Publié : 04 mai 2019, 20:44
par fredx360
Merci pour le nom du produit Pascal
, encore un question peut être bête il est dit de ne pas mettre le bouchon sur le radiateur lors de la dépose du produit car réaction , mais lorsque que le moteur tourne il faut le remettre on nest bien d'accord
Publié : 04 mai 2019, 22:09
par fredx360
Oui vue comme sa
Publié : 04 mai 2019, 22:36
par Florian_99
Les durites sont neuves, la pompe à eau est d’époque, et le moteur a été refait à neuf, est-ce que le tartre est enlevé dans ce cas-là ? Je ne sais pas...Tant pis maintenant c’est fait, j’ignorais qu’il fallait faire ça, je le saurais si j’avais à le refaire
Publié : 04 mai 2019, 23:12
par pascaldu22
cyrille a écrit : ↑04 mai 2019, 13:34
salut , nan on peut changer le radiateur sans vidanger le bloc moteur. attention à l'utilisation de produits corrosif c'est très compliqué et très long de rincer pour arriver à un ph neutre. dans l'absolue , il faudrait rincer à l'eau cournate moteur en marche pour avoir une circulation . en circuit fermée , il faut remplir , faire tourner le moteur , vidanger etc etc.….
Publié : 05 mai 2019, 08:03
par axeau26
Bonjour, au moment du remontage du radiateur neuf il aurai fallu installer un bas dans la durit qui est raccordée en haut du radiateur pour récupérer d' éventuels particules de rouille avant qu' elles ne se déposent et obstruent les tubes de radiateur. On peut rouler ainsi quelques Kms en surveillant sa T° moteur. On retire ensuite ce filtre improvisé pour voir ce qui a été récolté.
Publié : 05 mai 2019, 09:07
par chips
Publié : 05 mai 2019, 11:34
par Florian_99
Normalement tout devrait bien aller, mais je vais mettre un message dans son sujet aujourd’hui, en fin d’après-midi ou début de soirée, je suis en train de le préparer
