Comment démonter les déflecteurs sur Peugeot 403
Publié : 21 juin 2019, 15:14
par Stitch62
Tout est dans le titre, comment démonte-t-on les custodes avant sur Peugeot 403.
Je veux remplacer les joints mais je ne trouve pas le principe 🤔.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Comment démonter les déflecteurs sur Peugeot 403
Publié : 21 juin 2019, 20:53
par Fred35
Salut stitch62,
Je l'ai fait sur ma Peugeot 203.
Je ne connais pas bien la Peugeot 403.
Sont-ils similaires à la Peugeot 203 ?
Si c'est le cas, j'ai quelques photos, si ça peut t'aider.
Bonne soirée.
Re: Comment démonter les dėflecteurs sur Peugeot 403
Publié : 22 juin 2019, 10:08
par jlcab
Qu'est-ce que tu appelles les "custodes"? tu veux peut-être parler des déflecteurs?
Publié : 23 juin 2019, 00:43
par Stitch62
Oui dėflecteurs... 😋
Publié : 25 juin 2019, 11:36
par Stitch62
Fred35 a écrit : 21 juin 2019, 20:53 Salut stitch62,
Bonne soirée.
Je veux bien tes photos 😉. Merci d'avance
Publié : 26 juin 2019, 19:17
par Fred35
Salut, je t'envoie ça ce week-end car je suis en déplacement et les photos sont sur mon ordinateur.
Bonne soirée.
Publié : 26 juin 2019, 21:44
par Stitch62
Cool merci😉
Publié : 28 juin 2019, 18:21
par Fred35
Comme promis, voici quelques photos.
Attention, c'est une Peugeot 203.
Je ne sais pas si la Peugeot 403 est montée de la même manière.
Il faut ouvrir la vitre.
Retirer les 2 petites vis une en haut une en bas.
Pour celle du haut, elle se trouve sous la coulisse de vitre.
Pour celle du bas, ouvrir le déflecteur, soulever le joint pour y accéder.
Ensuite, tu le bascules vers l'arrière pour le sortir.
Publié : 28 juin 2019, 18:49
par Fred35
Quand il est sorti,
Pour démonter l'ouvrant, j''ai utilisé deux pinces métaux avec un bec très fin pour comprimer le ressort.
Attention à ne pas rester en face du ressort car si les pinces ripent ça vole.
Idem pour enlever les goupilles.
Utiliser une pince, pas les doigts.
La deuxième goupille est plus simple à retirer.
Une fois toutes les goupilles et rondelles enlevées, sortir l'ouvrant en appuyant vers le bas pour dégager le pivot en partie haute.
Ensuite, tu peux changer les joints et remonter.
Le plus dur est de remettre le ressort car avec le joint neuf, en plus de comprimer le ressort, il faut appuyer sur l'ouvrant vers le bas pour insérer la goupille.
Publié : 30 juin 2019, 13:11
Pour démonter les déflecteurs sur Peugeot 403.
1) Tirer sur la coulisse de vitre sur la partie supérieure de la porte côté du montant de coulisse sur déflecteur afin d'enlever la clé d'encadrement de porte qui maintient les encadrements de lunette de porte intérieur et extérieur.
2) Il y a une vis (référence : 6910.08 / 6910.14) à enlever dans la partie supérieure du déflecteur sur la porte avant (cages à écrou).
3) Déposer la coulisse de vitre (660mm) sur le déflecteur / U mobile de support de coulisse avant.
3) Il y a une vis (référence : 6910.08 / 6910.14) à enlever dans la partie inférieure du déflecteur sur le U mobile de support de coulisse avant.
4) Faire pivoter le cadre mobile vers l'arrière en prenant soin d'écarter très légèrement les tôles (à la main) sur la partie inférieure de la porte.
Sauf erreur ou omission. ;-)
Publié : 06 juil. 2019, 10:20
par Stitch62
Bonjour Messieurs,
Merci grandement pour toutes ces Informations. J'attaque demain. Je reviendrai vers vous fin de journée pour vous dire si je suis aux Urgences 😜😂
Encore merci.
Publié : 11 juil. 2019, 23:24
par Stitch62
Donc, comme prévu, je reviens vers vous pour le remplacement des joints de déflecteurs.
Heureusement que je n'ai qu'un côté à faire sa mère.
Suite au démontage du déflecteurs, eh bien les merdes se sont enchaînées.
Réglage de vitre.
Je crois que je n'ai jamais dit autant de gros mots 😜.
Chose faite et il fallait le faire avant gauche.
Il me reste le joint de pare-brise et mon ami carrossier va s'en occuper.
Je préfère 😅
Merci pour le descriptif, photos...
Publié : 23 avr. 2023, 21:19
par Lucos99
Bonjour à tous
Je suis actuellement en train de remplacer les joints des déflecteurs.
Je suis surpris du prix !!!
Avez vous des retours sur certains fournisseurs ?
J'ai vu qu'il existait 2 modèles (90° et 135°), selon vous, selon la photo jointe, j'ai quel modèle ?
Que pensez vous de ce produit ?
http://www.automotive-racing-shop.com/K ... axe-centre
Toujours sur le déflecteur, sur mon modèle il y a de petites agrafes pour le maintenir , je ne trouve pas ce modèle , auriez vous des pistes ?
Merci encore pour vos conseils.
