Re: outillage de bord
Publié : 13 sept. 2019, 20:10
par patrick203.45
bonjour à tous, voici ce que j'ai rajouté en cas ou ?
l'anneau a été forgé par mon père et j'ai modifié le sens du perçage pour le boulon de maintien .
remorquage 203.pdf
20190911_184005.pdf
Publié : 14 sept. 2019, 10:28
par patrick203.45
bonjour, oui c'est du carré plein ,la butée et l'anneau sont soudées sur la barre carré.
Publié : 14 sept. 2019, 10:36
par jlcab
La broche en photo est la tige qui permet defermer le couvercle de coffre, ref 8645.07 . La broche de la clé à bougies comporte une sorte de sphère creuse qui vient s'accrocher grâce à une petite collerette sur l'extrémité d'un goujon de roue pour faciliter la mise en place de la roue de secours. Sa ref est 6711.01 ou 6711.02, selon qu'il s'agit d'une voiture à 3 ou à 5 goujons.
Publié : 15 sept. 2019, 09:34
par jlcab
"peut être une photo de la bestiole " Hélas je n'en ai pas. On en a une petite idée en regardant le catalogue pièces de rechange sur ce site, pages 67xx.xx
Publié : 15 sept. 2019, 13:46
par colorale
Voilà la fameuse tige qui permet de mettre en place la roue en passant à travers un trou et en s'appuyant sur le bout du goujon...
Elle sert également comme poignée du tube clé à bougie...
Elles sont un peu corrodées mais elles font partie du lot de bord d'origine de ma 203...
Publié : 15 sept. 2019, 13:51
par colorale
Quelques photos des outils spécifiques 203:
Clé à bougie, clé de démontage de bouchons de moyeux avant, clé à tube 3 dimensions pour purge de frein, clé de vidange et de bouchons d'amortisseurs et de pont.
Publié : 19 sept. 2019, 19:07
par latracbar
Il y a quelques années, j'avais acheté une Peugeot 403 de première main mais je ne l'ai pas gardée. Sous le siège conducteur, il y avait une trousse à outils qui devait être fournie avec la voiture mais je ne sais pas si elle est complète ni la fonction de certains outils ( la petite clé estampillée Peugeot et la plate avec le carré )
Publié : 19 sept. 2019, 20:39
par latracbar
La trousse est une pochette en tissu noir. Je ne garanti pas qu'elle soit d'origine et complète. Elle était dans mon ancienne Peugeot 403.
Publié : 01 nov. 2019, 12:20
par gdesaintjean
trousse de bord 203 C8: cric, manivelle, clé à bougie, tournevis (carburateur), pince multiprise et fil de fer. En 40 ans, jamais resté sur le bord de la route. Bon WE ensoleillé!!
Publié : 27 janv. 2022, 05:38
par clodio
Trouvé dans la 1952.
Publié : 18 févr. 2022, 18:56
par Leju203
J’ai décidé de vous montrer la mienne (trousse), elle est bien remplie et ira à merveille dans l’immense coffre de mon cabriolet.
