J'ai amené mon radiateur de Peugeot 203A à un gars qui les restaure mais il m'a dit que le faisceau du mien était un peu plus large de 3-4 cm que celui des Peugeot 203 / Peugeot 403.
Il y a différentes taille ou est-ce que c'est un radiateur d'un autre véhicule ?
Taille faisceau de radiateur ?
- Nom : Be
- Prénom : Mickael
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Re: Taille faisceau de radiateur ?
Bonjour , tu peux peut-être mettre une photo afin de voir s'il est d'origine.
- Nom : Be
- Prénom : Mickael
Je n'ai que celle ci, il faut que j'aille le récupérer chez le gars.
Pourtant, en le démontant, les fixations n'avaient pas l'air d'etre bricolées.
Les deux vis dessous passaient à travers des rondelles en caoutchouc.
Ben pour moi il a la même taille que les autres sur la photo... Et vu la position de la durite d'entrée, c'est bien un 203 premier modèle.
Quant tu parles de 3/4cms, c'est en épaisseur du faisceau? Pas en largeur, car sinon cela ne passe plus...
Après, il peut s'agir d'un radiateur en rechange d'époque (une demande spéciale ?) qui ne correspond pas exactement aux dimensions usine, mais si mes souvenirs sont bons et en comparant su ma 55 (mod 54) qui était équipée d'un radiateur 1er modèle, il faisait bien le double d'épaisseur, occupant toute la boite à eau et contrairement aux modèles suivants sur 203 ou 403 plus fins...
- Nom : Be
- Prénom : Mickael
Non, le gars parlait en largeur.
Le faisceau fait 40 cm de largeur et 325 de hauteur, à peu près.
Alors que ceux qu'il a référencés (et vu sur une Peugeot 203 pick up présente sur place) font 35 cm de large et 30 cm de hauteur, à peu près.
Je crois que les fixations sous le radiateur n'ont pas le même entraxe, à quelques cm près.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne trouve rien d'autre dans ses catalogues.
Obligé de faire fabriquer spécialement.
