Sertissage joint intérieur vitre
Publié : 18 avr. 2020, 18:55
Une question : comment faites-vous pour le replacement des joints de vitre intérieur voiture ?
Ils sont sertis. Comment faites-vous la fixation du nouveau joint.
J'ai déplié les pattes qui tiennent le joints mais comment refaire les encoche sur le nouveau joint ?
Re: Sertissage joint intérieur vitre
Publié : 18 avr. 2020, 20:06
par cyrille
En ce qui me concerne je remet le nouveau en lieu et place et rabat le support pour qu'il se coince. Ensuite, je tape sur les sertissages pour les enfoncés dans le joint.
Publié : 18 avr. 2020, 20:44
Oui mais là tu parles du lèche-vitre. Moi, je parle de celui intérieur en velours.
Publié : 18 avr. 2020, 21:52
par jp403
Bonsoir.
Je l'ai sur la Peugeot 403 U8, il n'y a pas longtemps.
Repérer les trous de l'ancien sur le nouveau lèche-vitre, percer avec une lame de tournevis de la bonne largueur avec un coup de marteau.
Evider avec un cutter le caoutchouc/plastique gênant. Enfiler tout ça et rabattre les "languettes".
Ca tient jusqu'à ce jour !!😁
Publié : 19 avr. 2020, 12:47
Merci pour ta réponse, tu as mis quoi en dessous du joint quand tu as tapé
Publié : 19 avr. 2020, 13:53
par jp403
Une cale en bois fait l'affaire. Les refabrications de lèche-vitre sont moins hauts que les originaux (du moins ceux que j'ai eu, quiz des tiens?), Donc esthétiquement, ça dépasse moins en hauteur si tu reprends les trous de sertissage d'origine.
Publié : 20 avr. 2020, 15:47
Merci pour la réponse, j'ai fait avec un ciseau à bois et nickel. \:D/ \:D/ \:D/
Je vais quand même les coller en plus des pattes de fixations.
