Remplacement silentblocs Peugeot 203
Publié : 30 avr. 2020, 21:45
par pierre203
Salut à tous,
Je me permets d'ouvrir ce post car je ne trouve rien qui traite du sujet sur le net. Pendant le confinement, j'ai décidé de changer les silentblocs sz.8 présents sur les amortisseurs de ma Peugeot 203 C 1955. Sauf qu'au démontage petit problème. L'axe de fixation est grippé sur la bague en métal placée au centre du silentbloc. Pour couronner le tout, le caoutchouc de ce dernier est découpé ... Cela fait plusieurs jours que ça trempe dans l'huile, je tape avec un bon marteau mais rien ne sort même en calant correctement. Avez-vous une astuce ou un outil à fabriquer afin de sortir ces axes ?
Pour le remplacement des silentblocs, j'ai compris le système douilles / tige filetée. :-D
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Remplacement silentblocs Peugeot 203
Publié : 30 avr. 2020, 22:07
Salut
Tu parles bien de cet axe-là ?
Publié : 30 avr. 2020, 22:26
par pierre203
Sur ton schéma, c'est un train avant. Moi, c'est pour l'arrière. Mais oui, au niveau de l'axe, c'est bien celui-ci. La pièce 5239 est grippée dans la partie centrale en métal de la 5248.
Publié : 01 mai 2020, 07:27
J'ai eu le même problème que toi sauf qu'en regardant l'axe était bloque dans la biellette. J'ai coupé la tète de vis à ras, ce qui m'a permis d'enlever la piece en U de raccordement de l’amortisseur à l'essieu
après j'ai mis l'amortisseur dans un étau avec une douille et un axe qui pousse l’ensemble, Je me suis servi de l’étau comme d'une presse.
J'ai sorti l'axe avec le caoutchouc du silentbloc.
De la, j'ai fait une entaille à la scie à métaux sur la douille restante du silentbloc et la la partie ferraille extérieure du silentbloc est sortie.
Publié : 01 mai 2020, 12:47
par pierre203
Ok, merci. Je pense que ça va finir comme ça mais le souci c'est que je n'ai pas d'axes d'avance. A suivre.
Publié : 01 mai 2020, 12:53
L'axe est une simple vis :)
Publié : 01 mai 2020, 12:58
voila la documentation
Publié : 01 mai 2020, 12:59
par jep84
pierre203 a écrit : 01 mai 2020, 12:47 Ok, merci. Je pense que ça va finir comme ça mais le souci c'est que je n'ai pas d'axes d'avance. A suivre.
Tu regardes sur le catalogue de visserie Peugeot pour avoir les caractéristiques et après tu achètes sur un site de visserie.
Publié : 01 mai 2020, 15:06
par colorale
Attention à ne pas mettre n'importe quoi en qualité et à la résistance au cisaillement... Si tu veux j'en ai en excellent état... Message en MP :positiv
Publié : 01 mai 2020, 15:44
par PASCAL 95
Vis TH zinguée classe 8.8 filetage partiel fera l’affaire , en pinaillant un écrou frein sera du luxe .
