Moteur refait tourne difficilement !
Publié : 29 oct. 2020, 11:17
par ggb21
En ces temps de disette :-? , j'essaie désespérément de faire craquer mon moteur de Peugeot 403 8 ch refait.... :baseball ( chemises, pistons, segments, rodage de soupapes etc...).
Mon moteur est très très dur à entrainer à tel point que j'ai cramé mon démarreur de secours. :motz
Donc, j'ai tout redémonté, contrôlé : distribution, allumage. :reflexion
Je précise que bougies démontées, je n ai aucun point dur.
Il faut à peine plus d'effort pour le faire tourner que le 7 ch. :-? mais dès que je mets 1 bougie tout ce gâte comme si j'avais trop de compression !
J'ai d'ailleurs contrôlé le serrage de la culasse. :?:
Faut-il que je me confectionne un démarreur musclé ? :shock:
Est-ce normal, quand c'est refait ?
La manivelle m'a complètement lessivé.:-(
Si quelq'un a une idée, merci d'avance.
Re: Moteur refait tourne difficilement !
Publié : 29 oct. 2020, 12:41
par colorale
Je dirais que tu as mal calé ta distribution... les ouvertures et fermetures de soupapes sont décalées par rapport à la course du piston? Il y a un outil Peugeot pour caler la distribution qui permet de tomber juste...
Du coup, bougies enlevées forcément c'est plus facile...
D'autres avis?
Publié : 29 oct. 2020, 15:53
par ggb21
Merci :-) . Je vais explorer cette piste. :positiv
Publié : 29 oct. 2020, 17:43
Je suis du même avis que colorale. Il doit avoir un soucis de décalage entre l'ouverture de soupape et la montée des pistons mais ça fait presque sauter une dent de la chaîne.
Ca fait beaucoup.
Publié : 29 oct. 2020, 19:25
par ggb21
c'est parfaitement logique et probable... :shock: a 1 dent pret :baseball ,j ai du negliger l action du tendeur de chaine.je vais controler et vous tiens au courant.
Publié : 29 oct. 2020, 19:51
Si jamais, voilà les photos de mon calage distribution avant démontage.
Publié : 29 oct. 2020, 19:54
Le côté de la chaîne où il y a le tendeur et le bras mort, c'est de l'autre côté qu'il faut bien tendre pour regarder les repères.
Publié : 29 oct. 2020, 21:00
par pascaldu22
salut , au vu de tes repères , ça me parait correct. question c..... , c'est le bon modéle de bougies ? culots courts ?
Publié : 29 oct. 2020, 21:11
c'est les miennes de photo Pascal 😭😭😭
Publié : 29 oct. 2020, 21:19
par pascaldu22
salut Dede , oups :oops: , milles excuses .........comme le sujet du calage de la distribution me passionne , je suis toujours prompt à répondre.... ;-)
Publié : 29 oct. 2020, 21:40
par colorale
Dede214 a écrit : 29 oct. 2020, 19:51 Si jamais, voilà les photos de mon calage distribution avant démontage.
Es-tu bien au point mort haut au repère de ton vilebrequin? Suivant la RTA, Il te faut caler le cylindre nº4 (avant) à 30,4mm du point mort haut. Tu peux le faire sans déposer la culasse. A partir de là, ton arbre à came doit avoir l'encoche tournée vers le haut...pas vers le bas...Tu n'étais probablement pas bien calé au démontage... :chiourme
Publié : 29 oct. 2020, 21:42
par colorale
En photos, faisable même sans l'outil Peugeot.
Publié : 30 oct. 2020, 06:59
colorale a écrit : 29 oct. 2020, 21:40
Les pistons étaient bloqués, je n'avais pas le choix. [-X
Publié : 30 oct. 2020, 18:58
par colorale
Donc mauvais repérage probablement... A recaler et ça devrait être OK :positiv
Publié : 31 oct. 2020, 08:13
par pascaldu22
salut , sur les photos à Dede ;-) , on voit la fente de clavette , sur le vilebroquin, en fin d'amplitude . dans cette position , le piston n° 4 est encore au point mort haut . dans cette position , l'arbre à came doit se trouver idem que sur la photo .
j'avais déja communiquer à ce sujet sur le post
viewtopic.php?f=1&t=3819
ou l'on retrouve mes photos . si Martin était septique sur la manière de faire , il donne le résultat sur son blog ;-)
Publié : 31 oct. 2020, 08:16
par ggb21
Bonjour à tous et un grand merci ! =D>
Le moteur a démarrer. :chiourme
Donc, péniblement, j'ai tenté plusieurs méthodes. :reflexion
Ce qui a fonctionné (après plusieurs heures) :
1 : repérage croisement soupapes cylindre 4 sur l'arbre à cames.
2: démontage chaîne de distribution.
3: repérage point mort bas juste avant la remontée piston sur vilebrequin.
4: positionnement quelques mm du vilebrequin au dessus point mort bas.
5 : remontage de la chaîne et contrôle rotation correcte du vilebrequin.
Ce réglage est à une dent près.
Au passage, je précise que mon joint culbuteur neuf est mort ainsi que mes câbles de démarrage.
Les charbons de démarreur ont été changés et que mon moteur est encore assez dur a tourner. :kopfkratz
Au vu des déboires :-? , j'ai décidé de le tester quelque temps avant de le monter sur ma voiture. :evil:
Publié : 31 oct. 2020, 09:58
Le joint du couvercle de culbuteur était neuf ?
Publié : 31 oct. 2020, 14:26
par ggb21
Carburateur réglé (de ma Peugeot 203) et joint neuf. :chiourme
Sur la photo, donc l'arbre à cames est à "la croisée des soupapes" et le vilebrequin, la clavette sont pratiquement à la verticale.:kopfkratz
Dans cette position, le moteur tourne comme une horloge. :rs (enfin ) :-) :-D
Publié : 31 oct. 2020, 18:19
par colorale
Bon s'il tourne tant mieux... :positiv
Après refait à neuf, le mien également était un peu dur à la rotation... Un petit rodage et c'est OK \:D/
Publié : 31 oct. 2020, 19:53
par ggb21
Oui, c'est l'essentiel. :-D
J'avoue avoir restauré 3 Peugeot 203 mais sans à restaurer "en profondeur" leur moteur. :chiourme
Pour la petite histoire, le moteur de mon pick-up est un moteur acheté il y a une vingtaine d'années prévu pour mon ancienne berline qui n'a jamais eu aucun problème en 17 ans. ;-)
Ce moteur quasi neuf provient d'une caserne de pompier (sur-entretenu ) était monté sur une pompe Guinard.
Il a toujours tourné comme une montre \:D/
Le 8 ch fraîchement restauré sera d'ailleurs rôdé avec son "auto allumeur" Morel très pratique. :chiourme
Tout ça pour dire (malgré tous mes déboires) que restaurer ces moteurs en profondeur reste un sacré boulot gratifiant.
J'avoue que malgré de nombreuses interventions mécaniques sur des véhicules modernes( auto/moto), expérience reste extrêmement enrichissante. :positiv
Merci encore pour la multitude d'informations et conseils que procure ce forum.. :rs
Publié : 31 oct. 2020, 20:00
Pas de soucis.
Moi, je dois refaire celui de la Peugeot 403 7cv complet.
Du moins, je vais devoir attendre la fin du confinement pour le continuer. :-$
