Page 1 sur 2
Étanchéité carter de distribution
Publié : 08 nov. 2020, 22:14
par Benoit 203c
Aujourd'hui, on innove.
Re: Étanchéité Carter de distribution
Publié : 08 nov. 2020, 22:20
par Benoit 203c
Publié : 09 nov. 2020, 05:49
Bon boulot.
Un mec sur le bon coin fait le même et il était venu ici faire voir le dispositif. De mémoire, il demandait un bras pour le faire.
Un truc comme 200 euros.
A+
Re: Étanchéité carter de distribution
Publié : 09 nov. 2020, 07:23
par jep84
Super travail , comment tu as découpé le carter pour être pile centré ?
Publié : 09 nov. 2020, 22:48
par Benoit 203c
Publié : 10 nov. 2020, 05:37
par jep84
Ah merci, je comprends mieux.
Publié : 12 nov. 2020, 20:55
par Dom55
C'est la seule solution pour régler le problème de fuite d'huile à cet endroit ?
Dom.
Publié : 13 nov. 2020, 22:41
par Benoit 203c
Dom55 a écrit : ↑12 nov. 2020, 20:55
Dom.
Je pense
Publié : 14 nov. 2020, 09:46
par Dom55
effectivement, ca pose plusieurs questions: la découpe du carter, les cotes de la bague que tu as fabriquée, le centrage de la bague sur le carter, la soudure, l'étanchéité... Acceptes tu de répondre ?
Dom.
Publié : 14 nov. 2020, 16:19
par coincoin07
Salut.
Et pour une fuite d'huile qui provient du joint arrière en liège qui est posé sur le palier arrière et entre le bloc et le grand carter en aluminium à part sortir le moteur et tout démonter quelqu'un a t il essayé du" stop fuite " qu'on trouve chez Norauto ? Ils disent que ça fait pour joint caoutchouc mais pas d'information sur le résultat pour nos joints liège . Il y a plusieurs années, j'avais essayé du stop fuite pour joint de bas de chemise tout à fait satisfaisant mais en caoutchouc. Quelqu'un a-t-il fait l'expérience ? Pour quel résultat ?
Publié : 16 nov. 2020, 23:34
par Benoit 203c
Dom55 a écrit : ↑14 nov. 2020, 09:46
Dom.
Pour la pièce, on a trouvé d'abord un joint SPI qui ferait l'affaire. La pièce à été fabriqué en fonction.
Pour le centrage, il a suffit de faire une pièce au diamètre d'origine du carter et de faire un épaulement au diamètre voulu pour faire le traçage.
Pour le reste, on a brasė-
Publié : 17 nov. 2020, 18:50
par Dom55
Ok, merci pour ces précisions, Benoit. Braser ou souder au Mig, j'aurais pensé que la chaleur aurait déformé le carter mais je suppose que ce n'est pas le cas...
Dom.
Publié : 18 nov. 2020, 04:16
par Benoit 203c
Dom55 a écrit : ↑17 nov. 2020, 18:50
Dom.
Pas de soucis.
On ne chauffe que par points.
Publié : 18 nov. 2020, 10:33
par Dom55
Et alors, l'étanchéité se fait comment ?
Publié : 19 nov. 2020, 04:06
par Benoit 203c
Dom55 a écrit : ↑18 nov. 2020, 10:33
Avec le joint SPI
Publié : 19 nov. 2020, 06:05
Je pense qu'il parle ton soudage par point. Comment est-il étanche ?
Publié : 19 nov. 2020, 07:03
par jep84
Ou alors il soude au tig
Publié : 19 nov. 2020, 10:46
par jlcab
Il faut une brasure pour assurer l'étanchéité, sans quoi ça fuit, (je parle par expérience) et placer le joint SPI en dernier.
Publié : 19 nov. 2020, 18:01
par Dom55
Effectivement, ma question concernait l'étanchéité entre la cage du joint spi et le carter. J'ai vu ailleurs que quelqu'un fixait la cage du joint au carter avec 6 vis et il mettait de la pâte à joint entre les 2 pièces.
Publié : 20 nov. 2020, 09:31
par jlcab
" fixait la cage du joint au carter avec 6 vis"...Dans ce cas, il faut mettre des écrous à l'intérieur. Risque de desserrage!
Publié : 20 nov. 2020, 09:41
jlcab a écrit : ↑20 nov. 2020, 09:31
ou tarauder la cage du joint
Publié : 21 nov. 2020, 09:04
par jlcab
Dans ce cas, il faut placer les vis par l'intérieur, et le risque de desserrage est toujours là.
Publié : 21 nov. 2020, 13:13
par jep84
Et avec du filet joint fort peut-être ? Évite le desserrage.
Publié : 21 nov. 2020, 19:50
par coincoin07
Benoît, c'est quoi les dimensions du joint spi ?
Publié : 23 nov. 2020, 13:01
par Benoit 203c
tbadel a écrit : ↑21 nov. 2020, 19:50
J'ai mis un 58 / 40/ 11
