Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 17:38
par peter59
Habituellement, ma Peugeot 203 démarre au 2ème voire au 3ème coup de démarreur mais cette fois, après insistance, elle ne s'est pas mise en route.
Maintenant, je n'ai plus aucun bruit lorsque j'appuie sur le bouton poussoir du démarreur. J'espère que ce n'est pas grave.
Y-a-t il un fusible ou autre? J'espère avoir vos conseils et aide ? Merci pour vos réponses.
Peter59
Re: Démarage
Publié : 27 avr. 2021, 17:42
Salut voisin,
Tu as deux soucis : le problème de démarrage soit dû à l'essence ou l'allumage.
Et avec l'insistance, tu as du déchargé la batterie. As-tu le voyant d'huile allumé quand tu mets le contact ?
C'est un démarreur à tirette ou à bouton ? Entends-tu un clac lors de l'essai de démarrage ?
Re: Démarage
Publié : 27 avr. 2021, 17:50
par peter59
Dede214 a écrit : ↑27 avr. 2021, 17:42
Salut voisin,
Merci pour la réponse. Le voyant cd huile rouge s'allume, lorsque je mets le contact. Et je n'entends pas de clac lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. Avant, ça allait.
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 17:56
Tu as deux possibilités : un problème de batterie ou un problème de lanceur.
Recharges déjà la batterie.
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 18:00
Est-ce que la batterie est bien chargée ?
Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
Est-ce que les connexions au niveau du démarreur sont correctes : le câble "+" qui vient de la batterie, le fil venant du bouton-poussoir de démarrage, la masse ?
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 18:01
par peter59
top50 a écrit : ↑27 avr. 2021, 18:00
Je vais la remettre un peu en charge.
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 18:02
par peter59
Dede214 a écrit : ↑27 avr. 2021, 17:56
Merci pour le message.
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 18:10
Ca fait plaisir d'avoir quelqu’un du nord.
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 18:26
Tiens nous au courant de ta panne.
Re: Démarrage
Publié : 27 avr. 2021, 23:07
par many57
Peut-être simplement de l’oxydation dans le bouton-poussoir.
Re: Démarrage
Publié : 28 avr. 2021, 12:55
par peter59
Un grand merci pour vos conseils.
Ouf, elle a démarré. C'était bien la batterie.
Je vais pouvoir la sortir. J'étais inquiet.
Bonne journée à tous et au plaisir.
Peter59 de WARLAING
Peut-être un jour à l'exposition des vieilles bieilles de WARLAING en mai ?
Re: Démarrage
Publié : 28 avr. 2021, 17:21
par Bellotte
Bienvenue et à la prochaine panne.
