203 : fermeture du capot
Publié : 29 avr. 2009, 10:42
par Leplaideur
Malgre certaines manipulations, je n'arrive pas a maintenir ferme le capot de ma 203. ferme au depart, il s'ouvre a la premiere secousse causee par la route. Il n'est alors retenu (heureusement) que par le crochet de securite.
Merci a l'un d'entre vous de me donner un conseil sur la manip a faire.
Cordialement,
Alain
Re: 203 : fermeture du capot
Publié : 29 avr. 2009, 17:52
par damienb
commencer par regarder si le cable n'est pas trop tendu
Publié : 30 avr. 2009, 00:06
par Leplaideur
Merci, j'ai verifie deja ce point et ce n'est pas cela. Merci si vous avez d'autres idees.
Cordialement,
Alain
Publié : 30 avr. 2009, 08:50
par jlcab
Il faut régler la longueur et la position précise du plot conique (en forme d'ogive) qui est entouré d'un ressort, et qui est fixé sur le capot. A mon avis il est un peu court et ne s'enfonce pas assez dans la serrure fixe. Procéder par tatonnement.
Publié : 30 avr. 2009, 10:44
par Leplaideur
Merci bcp jlcab. J'ai deja effectue cette operation, mais apparemment, je suis au plus loin possible du pas de vis, et cela ne sa ferme pas malgre cette manip.
Si vous avez d'autres idees, merci de m'aider dans ce petit "casse tete".
Bien a vous,
Alain
Publié : 30 avr. 2009, 10:54
par GG21
le plot conique est peut-être usé à un endroit...
si tu lui mettais un p'tit coup de lime, ou lui faisais faire un quart de tour ?...
en fait, je dis çà comme çà, j'ai jamais trop regardé comment c'était fait...
Publié : 30 avr. 2009, 16:04
par jlcab
Essayer avec l'ogive seule, déposée du capot en la faisant pénétrer à la main dans la serrure pour s'assurer que celle-ci se referme bien seule, et que son ressort interne n'est pas cassé.
Publié : 18 mai 2009, 01:53
par pupuce
Heu....j'ai deja rencontré ce soucis sur la 203 d'un ami,c'est bete mais...il a suffit simplement de tirer vers le haut la jonction des deux ailes de quelques millimetres et depuis,le capot ferme parfaitement :)
