Aujourd'hui, je joue de la trompette
Publié : 11 déc. 2021, 19:31
par RV203
Ça y est je me suis motivé pour refaire les fuites entre les trompettes et le pont.
Finalement, ça a été vite. Sauf, que mauvaise surprise, la pochette de joints commandée à Melun Auto ne va pas. Les boules. Du coup, j'ai remonté à la pâte à joint....on verra bien.
J'en ai aussi profité pour changer les garnitures arrières. J'avais une roue qui bloquait au freinage. Les garnitures étaient imbibées d'huile suite à une défaillance des cylindres.
Re: Aujourd'hui, je joue de la trompette
Publié : 12 déc. 2021, 10:37
par cyrille
Tu as de la chance d'avoir un pont avec ces roulements là, avec la version précédente tu n'aurais pas pu démonter ta trompette sans chauffer.
Belle opération.
Publié : 12 déc. 2021, 10:58
Superbe boulot.
Tu nous diras si tu as encore des fuites ou tu as résolu le problème.
Publié : 12 déc. 2021, 12:33
par RV203
Oui. Je vous dirai. Je vais quand même essayer de trouver des joints. J'ai écrit à Melun Auto pour changer la pochette de joints.
Ci jointe, la photo de la vidange du pont. L'huile avait 3000 km. Elle est quant même couleur or non? Usure anormale ?
Publié : 12 déc. 2021, 12:48
par Tony56
Ah oui. En effet, la couleur de l'huile me paraît un peu trop couleur bronze :shock: surtout pour 3000 km. Est-ce de l'huile adapté pour roue et vis sans fin en bronze ? Sinon, contrôler l'état d'usure des dents en ouvrant le carter de pont puisqu'il est vidangé.:-)
Ce n'est que mon avis. Des spécialistes, sur ce forum, confirmeront peut-être.
Publié : 12 déc. 2021, 15:21
L’huile reste verte, normalement.
La couleur bronze et due à l'usure de la roue.
Publié : 12 déc. 2021, 15:52
par alain76
Le mieux est d'acheter du joint papier en rouleau et de les faire soit même.
Publié : 12 déc. 2021, 18:20
par cyrille
En ce qui me concerne, je mets de la rouge.
Tous les ponts que j'ai refais avaient une huile de cette couleur, la couronne doit-être usée à mon avis. Est-que ton pont chante quand tu roules?
Tu peux nous faire une photo de celle-ci par le trou de remplissage?
Publié : 12 déc. 2021, 18:37
par cyrille
Il existe de l'huile de ricin verte, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux.
Publié : 12 déc. 2021, 18:52
par cyrille
Je prends celle-ci et elle est rouge
Screenshot 2021-12-12 at 18-53-54 Huile de ricin pont à vis - Spécial tracteur ancien.png
Publié : 12 déc. 2021, 21:11
par RV203
Je te ferai une photo Cyrille, de la couronne.
Publié : 12 déc. 2021, 21:32
par pascaldu22
on peut mettre de l'huile minérale , SAE 30 par exemple , si et seulement si les pièces internes du différentiel sont archi propre exempt de toute trace d'huile riciné , les 2 huiles n'étant pas du tout compatible. mais bon , à acheter de huile autant acheter de l'huile préconisée par le constructeur.
pour une question mécanique il vaut mieux monter avec du joint papier qu'avec de la pâte à joint dont on ne peut pas gérer l'épaisseur , utile pour le réglage des jeux.
Publié : 12 déc. 2021, 21:46
par cyrille
Je monte à la pâte, en général elle s'aplatit bien. De toutes façons, le joint papier ne se monte pas à sec?
Publié : 12 déc. 2021, 22:15
par pascaldu22
avec la pâte on ne peut pas savoir l'épaisseur en dixième , utile pour le calcul des cales d'épaisseur pour le jeu des roulements . j'humidifie toujours mes joints papiers avec de l'huile avant montage.
Publié : 05 mars 2022, 08:17
par RV203
Retour, sur les premiers essais routiers. Plus de fuites sur le pont. Ça, c'est une bonne chose. Et freinage impeccable. Plus de "tirage"à droite et un freinage plus puissant. Du coup, je vais remplacer les garnitures avant.
A bientôt, j'espère dans le Vercors (suivant nos disponibilités).
