Bobine qui chauffe
Publié : 07 mai 2009, 15:59
par yves
bonjour
avez vous connaissance de la bobine d'allumage qui chauffe et produit la panne,
on remplace et ça recommence ????
Re: Bobine qui chauffe
Publié : 08 mai 2009, 17:46
par Herger
Peut être le condo HS.
Publié : 12 mai 2009, 21:08
par yves
alors ma bobine :elu vous dit rien ???
Publié : 13 mai 2009, 13:35
par GG21
ce que j'en sais, par expérience, c'est que la surchauffe de la bobine peut arriver sur un trajet à petite vitesse, par temps chaud (balade à la queue leu-leu lors d'un rassemblement), le refroidissement est mauvais et l'auto ratatouille et ne prend plus ses tours.
Le remplacement sur le bord de la route a permis de reprendre "une activité normale".
La surchauffe entraîne le claquage du vernis qui conduit à un court-circuit d'un des deux enroulements.
La bobine est un équipement d'usure, et il est bon d'en avoir une "au frais" en rechange dans le coffre.
Certains mêmes l'installent à côté de l'autre, ce qui permet de passer rapidement de l'une à l'autre, soit en débranchant-rebranchant les fils, soit avec un commutateur (accessoire qui existait à l'époque)
voilà M'sieur, ce que je peux dire de cet objet dont le bon fonctionnement n'est pas décelable à l’œil nu.
Publié : 12 déc. 2010, 23:06
par GG21
retour sur ce sujet, ou j'ai eu dernièrement un conseil pour supprimer le problème : augmenter légèrement l'écartement des vis platinées : 0,5 au lieu de 0,4...
j'attends le retour de la chaleur pour confirmer... :lol:
Publié : 13 déc. 2010, 18:28
par empirole
parce qu'en moyenne, ça dure combien de temps une bobine? tu as l'aire d'avoir à en changer souvent?
pour ma part je n en n’ai pas d'avance et celle que j ai doit être ...vieille!
p'tet ben, que je devrais en acheté une avant d’être en rade?!
Publié : 13 déc. 2010, 19:29
par Bellotte
En cinq ans, je n'ai jamais eu ce soucis mais je sais que c'est courant. Une chose qui les aide à cramer, c'est de laisser le contact même un court instant. Suivant la position du rupteur, elle chauffe ou pas. Si elle est est alimentée sans le moteur en marche, elle peut devenir bouillante en 5 minutes et c'est mort. J'ai déjà vu ça sur une qui avait calé au ralenti et dont le chauffeur n'avait pas réalisé que le contact était resté. Beaucoup ont deux bobines sous le capot.
Publié : 13 déc. 2010, 20:03
par empirole
:positiv merci de vos renseignements!
