Levage de la Peugeot 203
Publié : 08 janv. 2022, 12:07
par patrick01
Avec le cric rouleur, levez-vous votre Peugeot 203 par le berceau ou plus exactement par la plaque (j'oublie le nom) qui comporte 4 vis ?
Re: Levage de la Peugeot 203
Publié : 08 janv. 2022, 13:12
Je le mets au niveau des supports de cric d'origine avant / arrière ou ceux sur le côté.
Sinon, je le mets au niveau de la plaque qui tient les lames de suspension avant.
Publié : 08 janv. 2022, 13:45
par cyrille
Idem, au milieu du train avant.
Publié : 08 janv. 2022, 15:05
patrick01 a écrit : 08 janv. 2022, 12:07 la plaque (j'oublie le nom) qui comporte 4 vis ?
Bride de fixation de ressort sur la traverse. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Publié : 08 janv. 2022, 16:44
par patrick01
top50 a écrit : 08 janv. 2022, 15:05
En fait, cette bride a un nom bien spécifique, cela me reviendra, un nom dans le genre, équibeau, équobiau... peu importe, donc juste pour dire que vous la levez bien d'après cette plaque. J'avais un peu peur que cela force trop dessus. Mais je trouve plus pratique de la lever
comme cela ; je n'aime pas trop la lever avec les carrés sous le pare-choc.
Publié : 08 janv. 2022, 17:33
Voici la pièce en question :
Pour ce qui est des supports de cric, je considère que ceux-ci ne doivent servir qu'à l'usage prévu.
C'est à dire au levage (et à l'abaissement) de la voiture par cric (bouteille, rouleur, à vis,...).
