Fusibles Peugeot 203
- Nom : PIHEN
- Prénom : BRUNO
Suite mauvaises manipulations vraisemblables, j'ai grillé 2 fusibles 18 A (sous le tableau de bord à gauche sur la Peugeot 203).
Accessoires très difficiles à trouver, semble-t'il.
Existe-t'il un moyen de les "réparer" ? Ce sont des fusibles ronds.
Et si quelqu'un en a en rab je suis preneur...
Bruno
bruno-pihen@wanadoo.fr
06 81 87 08 36
Bruno
06 81 87 08 36
Re: Fusibles Peugeot 203
Voici le montage que j'ai réalisé avec des fusibles modernes et qui peut remplacer les fusibles d'origine.
Avec F1 = 10A, F2 = 20A (au lieu de 18A d'origine), F3 = 10A, F4 = 10A.
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Salut Top 50,
J'ai fait exactement comme toi.
- Nom : T
- Prénom : R
Sur la mienne, il y a des fils de plomb, comme dans les (vieilles) maisons.
- Gigieme
- Nom : MESNARD-ELISSALDE
- Prénom : Jean-Jacques
J'ai un problème similaire en ayant grillé le fusible F2 (plafonnier/feux de stationnement). Mon problème, comment démonter les 3 fusibles (les 2 vis du tableau de bord ?) et comment, plutôt où voit-on les fusibles grillés ? J'en ai un qui a un fil de cuivre entre la vis et les contacts ...
Merci pour votre aide. Cordialement
Si tu veux enlever les fusibles, il faut juste desserer la molette du fusible concerné.
SI tu veux demonter l'ensemble, comme sur la photo, oui, il faudra déposer les deux vis qui vont sur le tableau de bord.
Le fil que tu parles, ca doit être entre le 3 et 4. Il y a une liaison pour l'alimentation.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Ha oui. Très bonne idée. Je ne connaissais pas.top50 a écrit : ↑01 déc. 2022, 13:28 Voici le montage que j'ai réalisé avec des fusibles modernes et qui peut remplacer les fusibles d'origine.
Merci pour le partage.
- gribouilllon
- Nom : dujardin
- Prénom : thierry
Ayant deux fusibles hs, j’ai opté pour l’installation discrète et moderne.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Super !
Sinon j'ai toujours du fil en plomb a fusibles dans la boîte à outils !
Sur la Peugeot 203, j'ai mis une boîte à fusibles, directement.
