Page 1 sur 6
l'intérieur de ma 203 familiale de 1951
Publié : 04 juil. 2009, 19:54
par Olivier 06
Je crée un deuxième post en parralèle de celui sur la restauration de la caisse qui est en différé. Celui sur l'intérieur sera en direct
Après avoir soigneusement pris toutes les mesures, je suis allé acheter 12 mètres
Eh oui, c'est une familiale et c'est qu'il y en a des sièges
Tout content d'avoir mon tissus, je n'ai pas résisté à l'envie d'essayer ma première couture. Ben pour un début, je trouve que ça ne va pas trop mal. C'est assez long à faire mais cet aprè midi, j'ai fait une partie de l'assise d'un siège avant. Le résultat en images :
La première couture pour emprisonner le rembourrage
Le morceau fini.
Et pour finir, l'essayage. J'ai la nette impression que c'est plutot confortable :blolb
Re: l'intérieur de ma 203 familiale de 1951
Publié : 04 juil. 2009, 23:15
par GG21
Va vouloir que tu fasses le même pour sa niche...
Publié : 05 juil. 2009, 12:06
par LOLO 203
Beau boulot, cela est il compliqué a faire car j'aimerais le faire pour ma 203C mais j'ai peur du resultats
Publié : 05 juil. 2009, 15:38
par Olivier 06
Il faut d'abord savoir que je n'ai jamais cousu. Ensuite, ce que j'ai fait hier est une partie plate, donc . . . j'attends d'avoir fini au moins un siège complet avant de crier victoire.
Publié : 05 juil. 2009, 18:28
par LOLO 203
ok tien nous au courant alors car j'aimerai essayé on vera peut etre!!
Publié : 06 juil. 2009, 20:43
par Olivier 06
Ce soir, j'ai rajouté un deuxième morceau à l'avant de l'assise. J'ai d'abord fait une sorte d'ourlet qui servira à passer une tringle pour tendre et tirer vers le bas la jointure rayures / lisse. Finalement, c'est plus simple que ce que je pensais... surtout que j'ai doublé le rembourrage sur ces deux parties.
Prochaine étape, la couture des côtés qui, eux, ne seront pas doublés. Là, par contre, je risque de galérer un peu à cause des coutures qui tournent. On verra bien d'ici un ou deux jours :bwsl:
Publié : 06 juil. 2009, 21:54
par GG21
La couture, çà doit pas être bien compliqué, il y a des femmes qui y arrivent !
Publié : 06 juil. 2009, 22:12
par NicosFly203
GG21 a écrit :La couture, çà doit pas être bien compliqué, il y a des femmes qui y arrivent !
attention attention...
Prends Garde à toi
Publié : 06 juil. 2009, 22:21
par GG21
Ben pourquoi
y'a pas de dames sur ce fort'homme
Publié : 07 juil. 2009, 22:48
par GG21
Olivier 06 a écrit :
le test du chien de garde...
Publié : 08 juil. 2009, 07:35
par NicosFly203
sinon, plus sérieusement (mais je ne doute pas du sérieux des habitués du forum
), dans le 2e numéro de la revue carburateur, un article sur la sellerie... pose du ciel de toit d'une 204.
Publié : 08 juil. 2009, 18:44
par Olivier 06
Cet après midi, j'ai réussi à finir ma première assise de siège. Bien que j'ai un petit écart (eniron 1 cm de haut) entre les deux retombées droites et gauche, le résultat m'étonne presque. Maintenant,place aux photos du modèle (récupéré sur une épave) et de mon boulot posé (pas fixé) sur ce même siège.
Publié : 08 juil. 2009, 20:09
par LOLO 203
sa ma l'aire pas mal du tout tout sa bravo a toi!!
Publié : 08 juil. 2009, 22:22
par GG21
LOLO 203 a écrit :sa ma l'aire pas mal du tout tout sa bravo a toi!!
autrement dit, c'est la bonne surface pour recouvrir l'assise...
sinon, beaux débuts de couturier
pour coudre les "coins", çà doit pas être de la tarte...
Publié : 11 juil. 2009, 22:02
par Olivier 06
Aujourd'hui, je n'avais pas vraiment envie d'attaquer des virages (les cotés d'assise de siège avant) alors, j'ai fait de la ligne droite
Je me suis donc occupé du dossier de siège arrière qui a un motif avec 3 bandes sur chaque moitié.
Ensuite, je suis allé rachater 1 mètre de skaï pour regarnir le dos de ce dossier. L'original était tellement dégueulasse que je croyais que c'était du carton à garnir
Mais le frottement de la roue de secours a laissé apparaitre des traces de skaï marron. J'ai également enfin trouvé le velours pour la garniture de pavillon qui a exactement la bonne couleur. J'ai hate que ce morceau soit cousu et posé pour pouvoir l'admirer.
Pô impossible que je m'en occupe demain... si c'est calme du côté dépannage.
Publié : 12 juil. 2009, 15:22
par Olivier 06
Olivier 06 a écrit :.....
Ben voilà ! J'ai eu une matinée particulièrement calme alors j'ai pu avancer comme je voulais... et même mieux. Le résultat en images :
Epinglage des morceaux
Contrôle du travail avant la couture. Vous remarquerez que, dans un soucis de qualité maximum, j'ai confié le contrôle à un organisme indépendant qui surveille ça de près
Couture
Face nord de la garniture cousue
Le dernier morceau, placé tout à l'arrière de la voiture a une forme spécifique qui m'a obligé à le découdre pour le reproduire correctement
Et voilà le travail presque fini puisqu'il reste simplement à ajuster les bouts des passages d'arceaux qui s'arrètent un peu avant la fin du tissus
Publié : 13 juil. 2009, 07:32
par NicosFly203
chouette travail
Publié : 14 juil. 2009, 15:03
par Olivier 06
Aujourd'hui, je me suis occupé des galons d'entrée de porte et pour les faire . . . il faut que j'aille acheter du rondin en caoutchouc de Ø 12. Au départ, je pensais les acheter tout faits mais finalement, je vais le faire moi même. Après avoir fait un essai sur un morceau de + ou - 40 cm, c'est plutot concluant.
Normalement, pour faire ce genre de forme, il faut une machine équipée d'un pied ganseur (merci les gougoule et les resultats). Ce pied est, grosso modo, la miotié d'un normal et il permet de coudre tout contre le rondin en caoutchouc. Facile, non ? Ben non, puisque je n'en ai pas Alors, j'ai contourné le problème en cousant le tissus vide puis en passant le caoutchouc après. Le resultat est aussi bien que le bourelet acheté tout fait... et il coute entre 2 et 4 fois moins cher suivant les revendeurs.
De plus, il est généralement vendu par longueurs de 11 mètres et il m'en faut environ 13 mètres à cause de la porte arrière. Résultat, 13 mètres de tissus cousus aujourd'hui
Publié : 14 juil. 2009, 17:34
par NicosFly203
des références à nous donner pour les tissus, rondin de caoutchouc... ?
Publié : 15 juil. 2009, 10:38
par Philip
Pour le tissu, les doubles rideaux de la chambre ou du salon font très bien l'affaire.
Publié : 15 juil. 2009, 13:00
par Olivier 06
Le tissus, c'est du velours, comme les galons vendus par les marchands connus et le rondin en caoutchouc cellulaire mesure 12 mm de Ø.
Publié : 17 juil. 2009, 20:41
par Olivier 06
Publié : 17 juil. 2009, 20:46
par NicosFly203
le résultat semble plus que probant.
Et pour le problème de fronçage, au moins, cela servira à ceux qui voudront effectuer la même opération.
Publié : 17 juil. 2009, 21:16
par GG21
Chouette boulot, Olivier...
maintenant, avec l'expérience, talc'oup de main !...
Publié : 18 juil. 2009, 22:13
par Olivier 06
Aujourd'hui, j'ai changé de fil. Je suis passé du fil de couture au fil électrique. Avant de poser la garniture de pavillon, je voulais rajouter quelques fils pour éventuellement rajouter des clignotants (tout en gardant les flêches) et pourquoi pas, monter ultérieurement un crochet de remorquage. J'ai donc passé une gaine à l'intérieur de laquelle j'ai pu rentrer 5 fils... Au moins, j'ai de la marge, comme ça.
Ensuite et après en avoir fini avec mon problème de galon qui fronce, j'ai remis quelques morceaux de carton à garnir dans les arrondis de portes puis j'ai commencé à poser un galon et 2 garnitures d'entourage de vitre de custode.
