Joints de vitres arrières sur Peugeot 203 bâchée
Yann56
- Nom : LE TOQUIN
- Prénom : yann
Bonjour à vous.
Je cherche une référence de joint pour la pose de vitre arrière sur une Peugeot 203 bâchée de 1956.
Ma question : faut -il modifier la tôle; la rabattre ou la retailler en épaisseur ? Où peut-on trouver un joint adapté à l'épaisseur de la tôle 8mm.
Merci d'avance
Yann
Merci d'avance
Yann
Re: Joints de vitres arrières sur Peugeot 203 bâchée
Tôle de 8mm? c'est du blindage! ça serait plutôt du 0,8mm.
Yann56
- Nom : LE TOQUIN
- Prénom : yann
Non, non ce n'est pas la Peugeot 203 Brink's. Je me suis mal exprimé 8mm je parlais de la tôle recourbée.
Avez-vous modifier la tôle en coupant le bourrelet pour retrouver une épaisseur d'1 mm environ ou existe t'il un joint bien adapté ?
Amicalement
Yann
Amicalement
Yann
Yann56
- Nom : LE TOQUIN
- Prénom : yann
Bonsoir à tous
J'ai reçu deux réponses: L'une du comptoir -carrosserie m'écrivant qu'ils n'ont pas le profil original pour les vitres arrières et que je devrais disquer la nervure de tôle pour que le joint à clé puisse se monter.
L'autre de ENPI Rétro qu'ils les ont sans rien à modifier mais qu'ils sont prévus pour les Peugeot 403 pick-up.
Ma question : les ouvertures sont-elles les mêmes Peugeot 203 et Peugeot 403 bâchée ?
En vous remerciant.
Yann
En vous remerciant.
Yann
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
Non, les carreaux n'ont pas la même Hauteur.
Yann56
- Nom : LE TOQUIN
- Prénom : yann
Bonjour à vous,
C'est fait. J'ai posé mes vitres sur les lunettes arrières sans modification ni découpe du bourrelet de tôle. Les ouvertures sont les mêmes sur Peugeot 403 et Peugeot 203 et les joints de ENPI Rétro pour Peugeot 403 bâchée s'adaptent donc sur les Peugeot 203 bâchée.
Yann
Yann
Peux-tu nous indiquer la référence des joints que tu as acheté chez ENPI Rétro ?
Yann56
- Nom : LE TOQUIN
- Prénom : yann
Sur le site d'ENPI Rétro, ce sont les joints de Peugeot 403 pick-up matérialisé avec une photo et la référence des joints est 15058.
Après avoir échangé avec le vendeur sur le contour, les contours de ma Peugeot 203 sont aussi de 1m47. Ce sont des joints en S vendus à la paire d'un côté 8 à 9mm le bourrelet de tôle et de l'autre mon verre sécurit en 4mm.
Bien à vous
Yann
Bien à vous
Yann
