Page 1 sur 2
Comment réparer un Covir de levier de vitesse
Publié : 21 sept. 2023, 18:29
par Daisy
Auriez-vous une astuce pour réparer un Covir de levier de vitesse d'origine ?
J'ai trouvé le graal, mais il est fêlé (pas cassé). :-D
Je souhaiterais le recoller, le renforcer... avant de le voir se casser. :kopfkratz
Quelle colle serait la plus adaptée ?
Merci d'avance.
Re: Comment réparer un Covir de levier de vitesse
Publié : 22 sept. 2023, 07:13
Je tenterais avec de la résine bi-composant - époxy. ;-)
Publié : 22 sept. 2023, 11:41
par bruno50
Sur un autre forum sur lequel je suis (Peugeot 306 cabriolet); il y en a un qui a montré une photo d'une casquette de Peugeot 205 qu'il à réussi à recoller avec de l'acétone. Il s'est servi d'une brique Légo noire pour apport de matière qu'il a mis sur la partie non visible bien sûr. Il parait que l'acétone dilue le plastic et recolle celui-ci.
Il faut peut-être faire un essai dans un endroit non visible. Si tu peux rajouter un peu de matière ce serait encore mieux.
Ca ne marcherait qu'avec du plastique ABS (S pour Styrène). Il semblerait que ça marche.
Attention je n'ai jamais essayé et je ne garantis rien.
bruno50
Publié : 22 sept. 2023, 17:54
par gromit
bruno50 a écrit : 22 sept. 2023, 11:41 Bonjour,
bruno50
L'acétone fonctionne aussi très bien sur du polystyrène (extrudé ou expansé), il le dissout et au final on a une colle qui se solidifie ensuite.
Publié : 22 sept. 2023, 18:11
par accobra
Il y a un tutoriel sur Youtube :
Par contre, je ne connais pas la matière du Covir.
Publié : 22 sept. 2023, 20:07
par GG21
Au cas où vos expériences s'avèrent ne pas fonctionner, le Club revend de superbes refabrications...
http://www.amoureux203-403.com/boutique
Attention, les prix indiqués concernent les membres du Club.
Publié : 22 sept. 2023, 21:31
par Daisy
Merci pour vos conseils.
Je connais et pratique la technique du Lego, mais je pense que cette pièce de 70 ans doit être dans une autre matière…
GG21 a écrit : 22 sept. 2023, 20:07 Au cas où vos expériences s'avèrent ne pas fonctionner, le Club revend de superbes refabrications...
J’ai vu cette re fabrication, mais j’aime l’idée d’une pièce de l’âge de la voiture.
Publié : 23 sept. 2023, 06:34
par lolo 83
Passer voir un carrossier, ils ont un système d'agrafes qui sont chauffées par un appareil, cela permet de faire une "suture".
Publié : 23 sept. 2023, 08:31
Daisy a écrit : 22 sept. 2023, 21:31 J’ai vu cette re fabrication, mais j’aime l’idée d’une pièce de l’âge de la voiture.
Une petite photo de la pièce à réparer qui à l'âge de la voiture ? :positiv
Publié : 23 sept. 2023, 11:53
par Daisy
Voici la pièce avec un cure-dent pour montrer mon soucis.
Le reste est ok
Publié : 23 sept. 2023, 12:05
par Daisy
top50 a écrit : 22 sept. 2023, 07:13 Je tenterais avec de la résine bi-composant - époxy. ;-)
Essai fait à l’Araldite Standard Ultra Forte. Je me suis dit que c’est ce qu’aurait pris mon père (il l’utilisait pour tout et avait un bon taux de réussite 😁)
Je vous tiendrai informé du résultat !
Publié : 23 sept. 2023, 19:24
C'est le défaut : elles cassent toute au même endroit.
Faudra que tu fasses attention quand tu vas serrer la pièce avec les 4 vis.
Publié : 23 sept. 2023, 19:37
C'est propre. :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
Publié : 24 sept. 2023, 14:37
par Daisy
Retour d'expérience négatif !
Mais 2 raisons à cela :
  • la colle n'a pas tenu
  • la partie opposée (coque de Covir phare) est déformée
Il me faudra donc trouver les 2 pièces ayant vieillis ensembles ou neuves.
Ou trouver une astuce pour les marier et consolider le tout. :kopfkratz
Publié : 25 sept. 2023, 22:38
par Kratu
J'ai renforcé avec une fine bande d'aluminium.
Publié : 26 sept. 2023, 08:55
par Daisy
Kratu a écrit : 25 sept. 2023, 22:38 J'ai renforcé avec une fine bande d'aluminium.
Excellente idée !
Je vais regarder cela et pense alors fair un gabarit pour fixer la coque « phare » pour la redresser en chauffant prudemment avec le décapeur.
Travail pour les soirées d’hiver :lol:
Publié : 26 sept. 2023, 10:08
par accobra
Bonjour, on voit ces vidéos sur le net :
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Ça fonctionnerait peut-être sur le covir. 🤔
Publié : 26 sept. 2023, 21:37
par pascaldu22
salut , il existe des refabrications . bon c'est sur ce n'est pas d'origine :kopfkratz mais au moins ça existe , plus résistant et plus facile à réparer . :-D
Publié : 29 sept. 2023, 22:20
par coincoin07
Salut.
J'avais eu ce problème.
Je l'ai réparé, à l'époque, avec un mastic en boite qui était mélangé à de la fibre de verre.
Ca fait plus de 30 ans et ça N'a jamais bougé !
Je crois que ça s'appelait du " fiber coat " je NE sais pas si on en trouve toujours.
Publié : 01 oct. 2023, 18:45
par Daisy
Peut-être ce type de mastic pour plastic ? https://www.bombedepeinture.fr/mastic-p ... -p197.html
Qu’en pensez-vous ?
Publié : 31 oct. 2023, 10:08
par coincoin07
J'ai vu un mastic renforcé à la fibre de verre récemment à Bricorama près de chez moi.
Donc, ça se trouve en magasin de bricolage mais je n'ai pas pensé de relever le nom de ce produit.
Publié : 31 oct. 2023, 10:51
tbadel a écrit : 31 oct. 2023, 10:08 J'ai vu un mastic renforcé à la fibre de verre récemment à Bricorama près de chez moi.
Ceci ?
https://www.bricorama.fr/p/mastic-renfo ... 5962774100
Publié : 31 oct. 2023, 21:01
par coincoin07
Apparemment, ça doit être ça.
Publié : 01 nov. 2023, 21:36
par pascaldu22
salut , disponible en aluminium chez Renel pour 60,90€.
Publié : 01 nov. 2023, 23:25
par coincoin07
En effet, ça existe en aluminium.
J'ai d’ailleurs monté le boîtier de covir en aluminium, il y a 22 ans, si je ne me trompe pas et ça n'a pas bougé d'un poil !
C'était les tout début de cette fabrication, je crois !
Pas de regret et comme c'est plus rigide que le plastic le levier de vitesse me parait plus précis car bien maintenu.
