Quel épaisseur de joint papier faut-il mettre en les trompettes et le carter de pont ?
Thierry.
Joint papier trompette
- thierry
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Re: Joint papier trompette
La même épaisseur qui y était, sinon tu vas devoir changer l'épaisseur des cales.
- Julien
- Nom : Novion
- Prénom : Julien
Yop !
Ça ne dépend pas du modèle de pont ?
Car si berline à carter fermé (1955-> je crois), tu peux sortir les trompettes sans toucher au différentiel.
A vous, les professionnels du pont.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Oui, sur les premiers ponts en fonte ce sont les trompettes qui valent les roulements de diff. Donc le réglage de ce dernier (précharge et latéral) doit tenir compte de l'épaisseur des joints papier. Sur les pont alu plus modernes, plus besoin effectivement !
Il n'y a jamais eu de pont en fonte sur Peugeot 203 berline et ils ont tous des joints en papier. Libre à toi d'en mettre ou pas. Si tu en mets, l'épaisseur c'est 0,2 mm.
- thierry
Ok. Merci.
