Cache-culbuteurs ?
Publié : 18 sept. 2025, 16:34
par Gasgasone
J'ai ce petit "bitonio" au bout du cache-culbuteur.
A quoi le brancher et à quoi ça sert ?
Re: Cache-culbuteurs ?
Publié : 18 sept. 2025, 20:26
par colorale
On ne voit pas les photos... Mais j'imagine que tu parles du tube qui relie la capsule d'allumeur et du carburateur ??
Publié : 19 sept. 2025, 09:28
par Gasgasone
Ah les photos ? Zut, oui, comment les mettre ?
Publié : 19 sept. 2025, 09:30
par Gasgasone
Non, en fait à l'arrière du cache-culbuteurs, j'ai un petit bouchon avec une molette et une sortie de petit tube qui doit certainement être relié vers un équipent, genre graissage ou lubrification.
Publié : 19 sept. 2025, 10:25
Bitonio
A l'arrière du couvercle de culbuteurs, il y a ceci :
Ce tuyau descend dans la carter d'embrayage. C'est le graisseur de la butée de débrayage.
Publié : 19 sept. 2025, 10:45
C'est le graissage de la butée d'embrayage.
Le tuyau doit descendre jusqu'à la boîte de vitesses.
Tu peux y mettre de l'huile à l’intérieur.
Publié : 19 sept. 2025, 21:17
par RV203
Ça c'est une version toutes options
Publié : 20 sept. 2025, 08:57
par eric erac
Y a-t'il le téton sur les carters d'embrayage de Peugeot 203 ?
Publié : 20 sept. 2025, 09:18
Le téton, voyons voir.
Le graisseur de la butée de débrayage, oui.
Voir planches 21A et 21B du catalogue illustré des pièces détachées de la Peugeot 203.
Publié : 20 sept. 2025, 09:59
par eric erac
Je ne suis pas ici pour rendre une leçon de français technique. J'appelle ça un téton et tout le monde a compris. Merci quand même pour l'information.
Publié : 21 sept. 2025, 07:10
entre mécano on se comprend :)
Publié : 01 oct. 2025, 16:31
par Gasgasone
De retour,
Merci pour ce détail, je vais voir comment remettre ça en place et pas évident de voir l'arrière.
Le tube entre le graisseur et l'embrayage est en caoutchouc, avec mes gors doigts de fée ça devrait passer.
Publié : 01 oct. 2025, 18:20
Publié : 02 oct. 2025, 06:16
Il faut être sûr de bien le placer au niveau de la bute qu'il tombe bien dans le récepteur de la butée.
Publié : 02 oct. 2025, 08:14
par Gasgasone
Merci de tous ces conseils.
