Tirette démarreur
Publié : 29 août 2026, 18:10
par RV203
Hello.
Savez-vous où je peux trouver une tirette de démarreur Peugeot 203 1953. Ou si quelqu'un a une astuce pour remplacer le câble.
Re: Tirette démarreur
Publié : 30 août 2026, 07:05
Astuce pour remplacer le câble : utiliser un câble de frein de vélo. :positiv
Publié : 30 août 2026, 08:37
par colorale
Tu peux recouper le câble et le remplacer, en effet, par un câble de frein de vélo.
Pour ce faire, il te faut percer la tige de la tirette pour y recréer un logement suffisamment profond pour y placer le nouveau câble. Une fois fait, tu peux sertir le câble à l'étau et valider l'assemblage avec quelques gouttes de Loctite Frein filet fort ou Scelroulement. Déjà réalisé avec succès depuis + de 10 ans...
Publié : 30 août 2026, 15:03
par RV203
Dac. J'avais bien pensé au câble de vélo. Mais j'ai n'avais pas la technique de sertissage :)
Publié : 30 août 2026, 16:16
par pascaldu22
salut , attention au diamètre du câble si tu utilise la gaine et le boulon de serrage d'origine , j'ai failli me faire avoir récemment . pour le montage , j'ai fait une " saignée ", avec un disque à découper 1mm sur une 1/2 longueur de la tige ensuite point de soudure au poste mig li.....
j'avais bien pensé au perçage mais je n'ai pas la maitrise et surtout pas les bons forets :chiourme
Publié : 30 août 2026, 16:27
par colorale
Bonne solution également Pascal... Suivant l'outillage disponible :positiv
C'est l'avantage de nos anciennes, avec un peu d'astuce on peut aisément remettre en état des choses plus difficiles à trouver aujourd'hui \:D/
