Salut a tous .
GG21 m'avait vendu 2 roues car il me manquais la roue de secours .
Il se trouve que j'aime beaucoup ce type de jantes , avec les ouïes .
J'en recherche donc deux , mais je désire vraiment le même modèle .
merci à vous
voici le modèle :
Ce sont les mêmes roues, avec support d'enjoliveur, que sur Peugeot 403 U / L / U5 / LD / U5D.
William Shakespeare Administrateur du forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403.
J'ai trouvé des jantes très semblable sur Leboncoin. J’attends une réponse de la part du vendeur.
Je vous tiens au courant, dès que j'ai du neuf.
Merci pour vos réponses.
Quel est le prix demandé par roues ou pour l’ensemble de ces roues ?
top50 a écrit : ↑09 sept. 2026, 21:01
Salut top.
3 roues pour 80 euros ( 80/3 = 26,7 pièce ) et c'est à 50 km de mon travail.
Je vais peut-être pouvoir aller les chercher avec le camion car je vais souvent sur Chartres. .
J'attends que le vendeur me confirme qu'elles ont les mêmes marquages que les miennes. https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3184394842
Salut top.
Pas cher, pas cher :
Salut top.
Elles ont l'air en bon état. Un bon sablage et une peinture devraient suffir à les rendre presque parfaites.
Bonsoir à tous,
La personne m'a confirmé les marquages à l'intérieur de ces roues : 6J.15 5.40 Michelin made in France 260 et les miennes 5J.15 5.40 Michelin made in France 460 .
Quelqu'un peut-il expliquer cette différence ? .
Merci à vous
l'IA de google donne une différence de largeur de jante
Aperçu IA La différence principale réside dans la largeur de la jante, ce qui a un impact direct sur la largeur des pneus que vous pouvez y monter.Voici le décodage détaillé des deux marquages pour comprendre leurs différences : Tableau comparatifCaractéristiqueRoue 1 : 6J.15 5.40Roue 2 : 5J.15 5.40 460Différence / ImpactLargeur de la jante6 pouces (env. 15,24 cm)5 pouces (env. 12,70 cm)La roue 1 est plus large d'un pouce (2,54 cm). Elle accueillera des pneus plus larges.Profil du rebord (J)J (Standard voiture standard)J (Standard voiture standard)Identique. Le profil de la lèvre de la jante est le même.Diamètre15 pouces15 poucesIdentique. Les deux roues font 15 pouces de diamètre.Perçage / Entraxe (5.40)5 trous sur un entraxe de 4,0 pouces (101,6 mm)5 trous sur un entraxe de 4,0 pouces (101,6 mm)Identique. Elles possèdent la même configuration de fixation au moyeu (courant sur certaines remorques ou véhicules anciens).Indice supplémentaire (460)Non spécifié460Spécifique à la seconde roue. Il s'agit généralement d'une référence fabricant ou d'un indicateur de charge/déport spécifique à un modèle de remorque ou de caravane.
Le mieux : tu les mesures pour vérifier la largeur mais, à ma connaissance, il N'y a qu'un modèle de largeur de gentes (traduction ==> jantes ) en 15" sauf celui de camionnette sans support d'enjoliveur.
