Fournisseurs ciel de toît
Publié : 13 sept. 2010, 11:49
par Vince203
La restauration de ma berline 203 de 55 progressant, je suis à la recheche d'un ciel de toît.
Bien entendu, tous les fournisseurs habituels en proposent, mais les prix vont du simple au triple...
Après contact avec l'un d'entre eux (le moins cher), il me dit que son modèle est sans découpage pour le toît ouvrant, mais que c'est simple à adapter... et qu'il suffit de découper le ciel après la pose...
Si l'un d'entre vous a déjà réalisé celà, ou a des conseils à me donner, j'en serais très content.
D'avance merci
Re: Fournisseurs ciel de toît
Publié : 13 sept. 2010, 12:43
par empirole
bonjour,
pour ma part,j ai acheter du tissus special pour ciel de toit et j ai pris l ancien ciel comme patron,il n y a qu a coudre des bandes de tissus pour le passage des baleines et c'est fini,le total m'a couter 107 euro(frai de port compris)
Publié : 13 sept. 2010, 20:39
par Vince203
Merci pour cette réponse.
Malheureusement, je n'ai pas de modèle pour procéder de la sorte...
En effet, le ciel de toît n'existait déjà plus lorsque j'ai acheté ma voiture...
J'ai même quelques doutes sur la manière de tendre le ciel de toît, sur les côtés de la carrosserie.
Si vous avez des Informations ... je suis preneur ...
Publié : 13 sept. 2010, 20:55
par Domi
empirole a écrit :pour ma part,j ai acheter du tissus special pour ciel de toit
Salut !
Et quel est ton fournisseur de tissus ?
Publié : 13 sept. 2010, 20:56
par Bellotte
J'avais acheté du velours pour environ 30€ et aprés avoir déposé l'ancien, j'ai montré ça à une couturière de ma famille et elle m'a fait ça nickel.
Pour la pose, il faut commencer par le toit ouvrant et présenter toutes les exrémités pour voir si ça va bien tomber à la bonne place.
Il faut passer les tringles et les poser à leurs place et ensuite, avec une spatule, on passe le tissus entre la caisse et les profilés avec des crans pour bien tendre le tout.
Le vendeur qui te dit qu'il faut couper le tissus au toit ouvrant pour ensuite coller la pièce sur ce même toit ne doit jamais avoir posé ce genre de garnissage car il doit en manquer un bout à la fin en faisant ainsi.
J'ai perdu les pièces qui m'ont servi de patron mais quand je vais refaire ma prochaine, je vais les garder précieusement.
Publié : 13 sept. 2010, 21:47
par empirole
Salut !
ils etaient present a epoqu'auto l annee derniere,au cas ou...
c'est :
comptoir carrosserie
10/12 place laganne
31 300 toulouse
Publié : 14 sept. 2010, 10:11
par cherfi
bonjour Vince,
de ma part je croie que votre fournisseur tape à côté de la plaque, ou simplement veut vendre sans se soucier du reste,car le ciel de toit sans toit ouvrant compte déjà plus de baleines, et si votre découpe pour l'eventuelle adaptation, coincidera avec les coutûre des passants (bandes servant pour glisser les baleines), imaginez la désagreable vue , sans pour autant vous dire que si vous enlevez des baleines vous n'arriverez jamais à tendre le ciel de toit , et cômme l'a si bien expliqué Bellotte le montage doit impérativement commencer au niveau du toit ouvrant, alors, que raconte votre fournisseur "decouper aprés le montage"? bref ce qui est pour toit ouvrant est pour toit ouvrant ,ce qui est pour autre chôse est pour autre chôse.
vous pouvez toujours avoir un ciel de toit à la casse qui vous servira de patron pour faire le même travail qu'Empirole et croyez moi vous allez être très satisfait à la fin.
tenez nous informé.
A+.
Publié : 14 sept. 2010, 15:35
par Vince203
Merci pour vos Informations, je pense qu'elles vont m'être précieuses...
Tout ceci confirme que j'ai bien fait de ne pas me précipiter sur l'achat, et que le vendeur 'pas cher' est peu digne de confiance... en tout cas, pour mon cas.
Cependant, à vous lire, j'ai encore une question.
Avec la photo ci-jointe, pouvez-vous me dire s'il me manque quelque chose (une traverse avant arrière ?) pour installer le ciel ? Parce que j'ai de plus en plus de doutes sur la manière de tendre le tissus sur les cotés...
Et, si quelqu'un a un ciel de toit, même 'pourri' pour patron, je suis preneur...
Encore merci
Publié : 14 sept. 2010, 15:58
par cherfi
bonsoir,
pour cette photo prise principalement pour la partie avant ,c'est à dire du toit ouvrant à l'avant ,le problème de traverses ne se pose pas, parceque les traverses sont à l'arriere du toit ouvrant enfin le fourreau de ce dernier .
parcontre il vous manque sur la photo, à moins que vous l'ayez démonté , le profilé cranté se montant longitudinalement audessus du haut des portes sous les quels on doit faire glisser le ciel de toit de façon qu'il soit bien tendu (à moyen d'une spatule cômme l'a expliqué Bellotte ci-haut).
A+.
Publié : 14 sept. 2010, 16:39
par NicosFly203
on distingue le profil cranté (profilé de fixation de garniture sur le catalogue de pièces détachées) sur cette photo :
http://www.aventure-restauration.net/ph ... 03ma11.jpg
Publié : 14 sept. 2010, 17:54
par Vince203
Une nouvelle fois, MERCI
Donc, voilà, c'est bien ce qui me semblait, il me manque quelque chose ...
Pour les traverses arrières, les 3 sont en place, pas de soucis.
Mon problème était de savoir ce qui tendait d'avant en arrière donc vers les cotés de la voiture)... avec la photo de Nycosfly, je commence à comprendre (mais je suis particulièrement lent
Reste pour moi à trouver ces pièces, ce qui ne va peut-être pas être si simple que celà.
On verra bien.
Ou, si quelqu'un a des photos, voire même un croquis avec des cotes, ce doit bien être réalisable...
Sait-on jamais ???
Encore merci à tous !!!
Publié : 14 sept. 2010, 18:22
par Bellotte
Voici une fiche Peugeot qui va t'aider à trouver les pièces manquantes.
Je pense que tu n'as pas les references 8336 02 ou 8337 02
Publié : 14 sept. 2010, 21:42
par Vince203
Merci Bellotte.
J'avais vu la fiche technique du catalogue des pièces détachées. Cependant, ce n'est pas suffisant pour 'reproduire' cette pièce.
Quelqu'un sait-il si on peut trouver ce genre de profilé, ou a une photo ou un croquis détaillé?
Je pense que rien n'est infaisable, mais sans voir (et surtout comprendre) l'objet en question, il est difficile de trouver la parade.
Le problème va se résoudre, j'en suis convaincu ... surtout que Joséphine (ma 203) va bientôt partir en peinture (j'espère), et que l'étape suivante devra être le ciel de toît, avant que je ne remonte le pare brise et la lunette arrière.
Sinon, sans ces 2 appendices, ça va être difficile de rouler ...
Mais encore merci à tous les
AMOUREUX pour votre aide précieuse !
Publié : 14 sept. 2010, 21:58
par Domi
Les cheveux dans le vent cela ne t'intéresse pas ?
D'accord ce n'est pas un cabriolet...
Pour mon expérience perso, mon ciel de toit n'est pas extra mais j'attends de démonter pare-brise et lunette arrière (quelques petits points de rouille) pour refaire tout à neuf.
Enfin moi je suis preneur de toute Information technique pour refaire un ciel de toit. Et surtout a la les mettre à disposition sur mon site (par mon expérience personnelle ou par des liens) ... Car l'esprit du club des amoureux est de mettre à disposition des courageux qui entreprennent la restauration d'un véhicule est de partager les expériences vécues...
Publié : 14 sept. 2010, 22:09
par jlcab
Et surtout profiter de ce que la garniture est déposée pour inspecter soigneusement les 4 tuyaux de descente d'eau du cadre de toit ouvrant. Ne pas hésiter à les remplacer par des tuyaux en plastique qui dureront bien plus longtemps que ceux d'origine en caoutchouc.
Publié : 14 sept. 2010, 22:54
par Domi
J'ai la chance : le proprio précédent avait remplacé toutes les évacuations du toit ouvrant par de magnifiques morceaux de tuyaux d'arrosage (vert armés). C'est vrai c'est pas d'époque mais très peu visible (et que si l'on regardre le dessous ou que l'on ouvre le capot) mais pour moi cela marche super car les seules (et rares) fuites au niveau du toit ouvrant ont été créé par une occultation de l'évacuation par ces tuyaux...
Publié : 29 janv. 2011, 12:14
par lupino
Domi a écrit :J'ai la chance : le proprio précédent avait remplacé toutes les évacuations du toit ouvrant par de magnifiques morceaux de tuyaux d'arrosage (vert armés). C'est vrai c'est pas d'époque mais très peu visible (et que si l'on regardre le dessous ou que l'on ouvre le capot) mais pour moi cela marche super car les seules (et rares) fuites au niveau du toit ouvrant ont été créé par une occultation de l'évacuation par ces tuyaux...
tiens mon précedent proprio à fait ca aussi (un des seuls trucs bien qu'il ait fait sur ma bagnole
mais bon tout de même malgré la fonction recherche je n'ai po trouvé sur le forum un topic qui pourrrais m'indiquer quels seraient les meilleurs joints de TO que je pourrais mettre...
Publié : 29 janv. 2011, 15:40
par Vince203
lupino a écrit :mais bon tout de même malgré la fonction recherche je n'ai po trouvé sur le forum un topic qui pourrrais m'indiquer quels seraient les meilleurs joints de TO que je pourrais mettre...
Pour ma part, les joints viennent de chez Dépanoto.
Assez bonne qualité, facile à installer.
On verra à l'usage ...
Voilà pour mon avis !
Publié : 29 janv. 2011, 21:49
par beconnais
moi j ose pas m'y attaquer pourtant il va falloir le faire
Publié : 29 janv. 2011, 23:34
par Vince203
Non, non, Didier.
Je te promets, il n'y a rien de difficile à faire là dedans !
Le plus long, c'est de démonter le toit ouvrant, et il faut être 2 et méticuleux (surtout pour le remettre...).
Mais sinon, un peu de néoprène et tout va bien !
Publié : 30 janv. 2011, 21:46
par beconnais
oui mais moi c'est toit ouvrant + ciel de toit j'attendrais les beau jour en ce moment je bosse dans la maison
Publié : 31 janv. 2011, 06:56
par Vince203
Bah, tu sais Didier ? La pose d'un ciel de toit, ce n'est pas si difficile que cela. Certes, le mien n'est pas tendu parfaitement de partout, mais rien de grave. Le prochain, je le ferai nettement mieux...
Il faut prendre son temps, être méticuleux, et ça marche.
Sinon, tu confies ta voiture à un spécialiste qui te fait ça (et le résultat doit être nickel), mais ce n'est pas le même prix...
(il y en a un pas très loin de chez toi (200km)).
Publié : 31 janv. 2011, 21:49
par beconnais
non y a pas de soucis je le ferais moi même mais il me faut le temps
