Moteur Peugeot 403 sur Peugeot 203
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
Il y a de nombreuses années, j'ai fait un échange de mon moteur Peugeot 203 (que j'ai toujours) par un moteur Peugeot 403 8CV. On faisait ça à l'époque. J'ai fait cet échange sans trop me soucier de la provenance de ce moteur que j'ai refait puis installé dans ma Peugeot 203.
Aujourd'hui je voudrais en savoir un peu plus sur ce moteur et je sais que sur ce forum, certains sont spécialistes.
Voici son n° 2.878.720
Quelqu'un pourra-t-il m'en dire plus sur ce moteur. Est-ce un 8CV ? De quelle Peugeot 403 est-il issue ? et plus si affinité.
Merci à tous, à vos catalogues. :chiourme
Re: Moteur Peugeot 403 sur Peugeot 203
N° de série 2.878.720 =
Peugeot 403 B5 - limousine commerciale - (type 3711) - de juillet 1960 à décembre 1961 (à partir du n° de série 2.875.001 jusqu'au n° de série 2.900.000).
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Qu'implique le fait qu'il provienne d'une limousine commerciale? Que vaut ce moteur? Si quelqu'un sait? :reflexion
Une Peugeot 403 B5 commerciale est équipée (ou l'est) avec un moteur à essence de 8 chevaux / 1468 cm³ de type TN3.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Merci pour toutes ces réponses.
Je suis gourmand.
Que vaut ce moteur ?
D'autres informations ? :positiv
Ce n'est pas un "foudre de guerre" mais bien réglé, bien entretenu c'est un moteur qui permet à une Peugeot 403 de se mouvoir sans trop de difficultés dans la circulation routière actuelle et dans des conditions d'usage normales.
Je pense que nano parle financièrement. :buzz
Je me suis posé la question aussi.
Est-ce la valeur "technique" ou la valeur "financière" qu'il veut connaître ?
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Désolé, la valeur financière m'importe peu, il est monté et ne bougera pas. :rs
Je pensais plutôt à sa valeur mécanique. Y-a-t-il eu des problèmes avec ce moteur ? Est-il plus fragile que les autres ou plus robuste ? Etc...
Quant à ne pas être un foudre de guerre, nous n'allons pas faire une course avec Ferrari. :hauwech_m
Ben, le premier moteur de Peugeot 203 7 CV développait 42 CV.
Après, il a évolué vers 45 CV.
Le moteur de la Peugeot 403/7 CV fait 54 chevaux.
Le moteur de la 403 Peugeot 8 CV fait 58 chevaux.
Au sinon, c'est un moteur fiable quelque soit sa puissance et cylindrée . Ils ont la même base, juste la cylindre qui change pour le 8 cv et la modification de l'alimentation entre la Peugeot 203 et Peugeot 403 mais c'est sur que si tu as un 8 CV de Peugeot 403 tu as presque 10 chevaux de plus qu'un moteur de Peugeot 203.
J'ai corrigé mais c'est si simple de ne jamais répondre et d'attendre que les autres le fassent et de critiquer.
Donc, je vais prendre une bonne résolution :) : ne plus répondre et juste parcourir.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Tes réponses sont pertinentes et font plaisir à tous ce qui te lisent. :positiv
S'il y a erreur, tout le monde est en droit d'en faire. Peu importe. Ceci est plaisir avant tout. =D>
Continue, c'est un plaisir.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Je ne veux pas remettre une pièce dans le cochon, mais la cylindrée d'un moteur 403 8cv semble être de 1468cm3 et non 1458cm3 comme indiqué sur ton tableau PdG. Quelle erreur. :hauwech_m ?
La cylindrée d'un moteur à essence et à 4 temps, de type TN3 d'une Peugeot 403 est de 1468 cm³.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Non ce n'est pas la peine. :-D Pauvre manivelle. [-X
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Message par thierryn »
Je reprends le fil de ce sujet pour une question technique:
Je viens de monter un moteur Peugeot 403 8 sur ma Peugeot 203 CL de 1956 (Familiale) .
[Motifs variés : il fallait refaire l'embrayage, j'avais ce moteur, les 45 CV sont vraiment trop justes en côte pour une tonne 100 de caisse.]
Ce moteur était accompagné, depuis son acquisition d'un allumeur et d'un carburateur que j'ai considérés comme adaptés.
Les deux ont été démontés, nettoyés, joints vérifiés ou changés, rupteurs neufs, réglés .Carburateur Solex 32 (donc sans réchauffeur mais avec prise de dépression), allumeur dont j'ai omis de noter la référence mais qui ne correspond à aucune de celles de la RTA pour Peugeot 203 et Peugeot 403.
Problème aux essais :
Démarrage OK, montées en régime sans trou (à l'arrêt), mais, en accélération en plat, brusques hoquets vers 80-85 km/h ; il faut relâcher l'accélérateur pour reprendre un régime normal, vers 70-65 km/h. En côte un peu raide, en 3ème, pas de problème. En rond point, pris sans problème en 3ème à 30 à l'heure avec mon autre Peugeot 203, comme avec l'ancien moteur, il faut, là, passer en seconde.
Je me demande si problème de vapor lock et/ou problème de courbe d'allumage ne seraient pas la cause.
Allumeur :
Mon traitement de la commande d'accélérateur :
Sur un 8 CV ce n’est pas un carburateur de 34.
Le 32 était pour les 7 CV.
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Ok, mais sur ma Peugeot 203 C j'ai un bloc Peugeot 403 8 avec la culasse Peugeot 203, carburateur de 32 et ça marche très bien.
Penses-tu que le moteur "1500" complet exige un 34 ? (et donc que mon problème viendrait de là)
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Merci de ce lien (je n'avais pas connaissance de cette histoire de trou) mais sur ma berline C (bloc Peugeot 403 8 et culasse Peugeot 203 C). La modification date d'avant moi et fonctionne parfaitement.
Par contre, c'est ma modification sur ma CL (greffe bloc Peugeot 403 8 avec culasse Peugeot 403 8) qui présente la difficulté décrite.
(Edité)
2 hypothèses:
Vapor lock
carburateur givré (pas de circuit de réchauffage)
Didier45
Nom : Delétoile
Prénom : Didier
Message par Didier45 »
Bonjour, nouvel inscrit, présentation faites,
Voici ce que je souhaiterais faire avec ma Peugeot 203 U6 A :
C'est pouvoir tracter une caravane avec la Peugeot 203 et là on me dit qu'il faudrait plus de chevaux et adapter, à minima, une mécanique de Peugeot 403. Mais quelle mécanique ? Il y a pas mal de différences suivant les modèles. Puissances : j'ai vu du 58ch et 65 ch, les boîtes de vitesses 4ème synchronisée ou pas, longue ou courte C1 C2 C3, les rapports des ponts.
J'ai trouvé une Peugeot 403 de 1961 8cv pour banque de pièces. Je pense que cela va déjà bien m'occuper.
Bonne soirée.
Didier
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Message par clodio »
Bonsoir Didier,
Une Peugeot 203 est capable de tracter une petite caravane 600/700 kg :positiv En plus, la tienne à des rapports courts, sauf si ton moteur est en bout de course. ;-)
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Je viens de le faire sur une Peugeot 203 CL de 1956 et cela change beaucoup.
Didier45 a écrit : 24 janv. 2022, 19:01 Bonjour, nouvel inscrit, présentation faites,
Bonne soirée.
Didier
sur une 203 U6 A tu dois avoir une boite C1 ( 1iere non synchronisée ) et un pont 4x25 , avec un moteur de 203 , tu auras du couple ( pont 4x25 ) mais peu d'allonge , tu vas ramer dans les cotes et passer la 4 iéme au bout d'un certain temps
- monter un bas moteur 403/8 avec culasse de 203 ( montage simple qui évite la modification du tube échappement à la sortie du collecteur et la commande d’accélérateur )
- monter un moteur complet du 403/8 mais à prendre en compte les modifs ci dessus .
ces 2 modifs donnent un peu plus de puissance tu vas moins ramer ......
- monter dans un bas moteur de 403/8 des pistons de 404 utilitaire ( pistons bombés en diamétre 80 ) , avec culasse de 203 , carburateur solex 32 de 403/8 et là beaucoups plus de puissance , voiture trés agréable à conduire , en plus je monte les cotes finger in the nooze.
- remplacer une boite C1 par une boite C2 est techniquement compliqué ( je trouve que la boite C1 plus coupleuse que la C2 , mais la 1 iere non synchro c'est chiant )
- remplacer un pont d'utilitaire de 203 par un pont de 203 berline ou de 403 est techniquement trés compliqué ( ça été fait sur ce fofo , il y a beaucoups de modifs )
voila une partie des possibilités.perso , j'ai opté pour bas moteur 403/8 , pistons 404 , culasse de D4B , carburateur 403/8 ,boite C1 sur ma berline de 53 = vitesse de croisière 100km (au gps ) avec de la réserve pour doubler sur les voies rapides et 90kmh en fin de cote toujours en 4 iéme + bonne reprise à bas régime .
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
pascal cahard a écrit : 24 janv. 2022, 22:24 monter un bas moteur 403/8 avec culasse de 203 ( montage simple qui évite la modification du tube échappement à la sortie du collecteur et la commande d’accélérateur )
On peut aussi monter un Peugeot 403/8 complet en gardant un collecteur de Peugeot 203 .
Autre point à signaler : le support moteur de Peugeot 403 est légèrement plus large que celui de Peugeot 203. Ne pas se tromper d'épaisseur si on change les silentblocs. Le modèle plus épais ne passera pas sur un support Peugeot 203.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Je vous fait part de mon expérience bien que n'étant pas mécanicien mais amateur éclairé. :chiourme
J'ai appliqué cette modification en suivant ces instructions et ma Peugeot 203 tourne depuis maintenant 40 ans. :positiv
Je sais que ce n'est pas la lecture préférée de certains mais elle m'a permis d'apprendre à l'époque où il n'y avait pas internet ni de forum. :baseball
