Différences moteurs 7 CV et 8 CV Peugeot 403
Re: Différences moteurs 7 CV et 8 CV Peugeot 403
et bien mon moteur de pu, pas de n° ni de plaque
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
alain ton pu 203 donc plus vieux ??
tu l a ouvert ce moulin alors 7 ou 8 ??
mais que se passe-t'il le 7 mai ?PONT DU GARD a écrit :Le 7 Mai on ne mettra peut être pas 240 boutellies de Pastis sur le plateau, pour passer la frontière Espagnole
Dany a écrit tu l as ouvert ce moulin alors 7 ou 8 ??
oui je l'ai ouvert c'est bien un 7 changement des coussinets , vilo , et bielles , surprise les trous huileurs des coussinets ne tombés du coté opposé du huileur de tête de bielle , donc j'ai changé les bielles récupérer sur un donneur d'organe ,2ième surprise je change la culasse et rampe de culbuteur neuf et impossible de mettre la rampe corectement , je me suis apercu que les tiges de culbuteur n'étais pas de la même longueur je le met en route ce matin s'il veut bien
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
il a bien démaré au 2ième coup nikel
mais j'ai le même problème a chaud le voyant c'est allumer , maintenant j'accuse ma pompe à huile que je n'ai pas changé , ou comme j'ai mis de l'huile 10 / 40 pour lui finire un bon nettoyage ????
