Chaîne de distribution
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Chaîne de distribution
Message par Favreau »
J’ai un problème de tension de chaîne quand je tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre je ne sent pas de duretés de point dur de tension et j’arrive en butée le tendeur ne tourne plus , avez-vous une idée ?
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Est-ce possible que le tendeur excentrique de chaîne ne soit pas bien remis ?
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard »
salut ,
il y a une position mais 2 possibilités ……. regarde sur la rta , c'est bien indiqué page 44.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Et merci Pascal
Après quelque temps, je me suis relancé dans le démontage du carter de distribution.
J’ai changé la position et la tension semble ok.
Quand il est indiqué « position de l’ergot « , physiquement à quoi correspond de l’ergot ?
Est-ce le sens de direction des 2 méplats on l’on insère la clé ?
Bonne journée
Thierry
tbadel
Message par tbadel »
Aahh, ces distributions. Quand j'ai acheté ma Peugeot 403, non seulement, la chaîne était complétement détendue mais le tendeur était monté a l'envers. Ergot sur coté gauche. On ne risquait pas de faire une tension de chaine correcte.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
OK, merci et donc si quelqu'un a la réponse par rapport ma question que j'ai posé précédemment et remis ci-dessous.
Est-ce le sens de direction des 2 méplats où l’on insère la clé ?
Par rapport à ma photo la position vous semble t-elle correct ?
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
En fait, je ne vois pas cet ou ces "ergot". Est-ce visible en retirant le tendeur ? Je ne comprend pas ce repère. Je ne vois rien niveau tendeur.
Merci d'avance pour votre aide.
Thierry
tbadel
Oui, en retirant le tendeur tu le verras et donc quand tu le remontes mets le bien du coté droit.
Par contre, je me souviens plus s'il peut sortir en chaine totalement détendue sans avoir déboulonner la poulie de l'arbre à cames.
Sinon, repères bien sur chaine et pignon avant de démonter.
Et bien sûr, ne tournes absolument pas ni vilebrequin, ni arbre a cames.
tbadel
Mais avec une lampe dés que ton tendeur sera un peu avancé, chaîne détendue au maximum, tu dois pouvoir l'apercevoir derrière.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci tbabel, pour ta réponse.
Mais l’ergot est derrière le tendeur (sur le tendeur) où il est sur le bloc moteur ?
Il me semble que l'ergot est un petit bossage sur la pièce en fonte qui supporte le pignon.
Il doit être quasiment derrière la chaîne.
tbadel
Il est sur le tendeur, dépasse derrière et se trouve rentré dans une cavité du bloc moteur qui est en deux parties. Il faut que cet ergot s'emboîte du coté droit tout simplement.
tbadel
Il fait partie du tendeur.
Donc, pas de risque de le perdre et dépasse de 5 mm derrière pour rentrer dans le bloc
C'est quand même bien ces chaîne de distribution en ferraille.
Pas de risque de se faire bouffer la courroie de distribution (ou une durite ou de 'insonorisant) par un rongeur.
Histoire vécue sur l'une des voitures en plastique à la maison.
Maintenant, elles sont toutes équipées d'un boitier ultrason anti-rongeurs. Efficace ou pas ? A voir dans le temps...
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci pour vos réponse.
Autre point que je ne trouve pas trés clair concernant la mesure de la flèche.
Comment peut-on mesurer 6,5mm point à point des flèches noires sur le schéma sachant que l'épaisseur de la chaîne fait déjà environ 7 mm ?
ou bien la mesure doit ce faire du point de base, exemple côté droit de la chaîne et en poussant reprendre la mesure toujours côté droit de la chaîne.
Comment faite vous ?
Merci pour votre aide.
Thierry
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 »
Tien, j'ai une question : est-ce que vous mettez de la pâte étanche sur les vis du carter pour éviter que l'huile ne coule par les trous de vis ?
Si oui, quel pâte.
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de retauration
Dede214
Nom : Denis
Favreau a écrit :
24 juil. 2020, 13:50
Thierry
Regarde bien ta photo. Ta flèche va de chaque côteé du rond noir et pas après la chaîne.
Oui, la chaîne doit pouvoir bouger de 6.5 mm. Une épaisseur de chaîne.
Ou tu mets quelque chose qui fait 6.5 mm et tu l’insères entre ta chaîne et ta règle et sans force ta régle doit toucher tes 2 pignons.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ah, ok. Merci Dede214 d'avoir éclairé ma lanterne. :positiv
Pour l’étanchéité, j'utilise de l'Hermetic et c'est parfait.
J'en mets de chaque côté du joint liège avant de le poser.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
[/quote]
Tu peux prendre une mèche de perceuse de 6,5 par exemple mais sans la perceuse 🤪
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour.
Merci à tous pour vos indications. C'est fait, chaîne tendue et tout est remonté.
Merci :positiv
