Je me permets de vous questionner car je ne trouve pas de réponse simple, après recherche sur le forum.
Je souhaiterais déculasser ma 403 (66) car les pastilles de dessablages arrière ne sont pas top, corrosion, et en profiter pour faire le joint.
J'ai regardé les vis de culasse et je ne vois pas comment serrer les vis situées sous la rampe sans l'outil spécial.
Comment procédez vous? Souder un morceau de clé a oeil sur une rallonge de cliquet?
Alex
Outil serrage culasse 403
- f5mbm
- Nom : HERAIL
- Prénom : Alex
403 B7.C 1966, blanc 1079 - 404 XC6 1969 noire.
Re: Outil serrage culasse 403
salut, tout simplement en retirant la rampe de culbuteurs: 5 écrous de 19 . l'outil dont du fais allusion existe et sert à resserrer la culasse sans déposer la rampe aprés les 1000km aprés remplacement du joint de culasse ou travaux culasse déposée.
- f5mbm
- Nom : HERAIL
- Prénom : Alex
Super! Merci beaucoup, c'est donc beaucoup plus simple que je ne le pensais, et comme il faut refaire de toutes façons les jeux aux culbus, et que j'ai le temps, ce sera parfait!
Alex
Alex
