Bonjour à toutes et tous,
j'envisage de monter des soupapes admission de diamètre 37, longueur
116.4 mm sur une culasse de 203 en place de celle d'origine d'une longueur de 120.
Pour le diamètre de queue 8.5 ne devrait pas poser de problème puisque je vais faire usiner un passage adéquat.
Ma question est la suivante, quel incidence y aura t'il dans le règlage des tiges de culbuteur, la différence de 3.6mm pourra t'elle être compensée?
Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de m'instruire.
Hervé alias Juju
Soupape admission diamètre 37mm
- Olivier 06
Re: Soupape admission diamètre 37mm
Je crois que la réponse se trouve du côté de la rampe de culbuteurs "unifiée".
- CPE203
Bonjour Olivier,
visiblement tu aurais la bonne réponse, mais j'abandonne cette initiative.
En revanche je recherche des soupapes d'admission neuves 35mm et queue 8mm. Je ne veux pas de made in chinetaï.
Merci d'avoir répondu
cpe203
cpe203
- Olivier 06
Après vérifications, il y a eu 2 longueurs de tiges de soupapes (2 pour l'admission et 2 pour l'échappement).
