Moteur Peugeot 203 pick-up
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
bonjour a tous :D
est ce qu'un moteur de pick-up est identique que sur une berline ??
merci a vous
merci a vous
Re : Moteur Peugeot 203 pick-up
Ben oui normalement...
Voit pas trop la différence....
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
ce que je voulais savoir c'est si le montage est pareil
et on ma dis qu'il fesait 8cv au lieu de 7 ?
8 CV, c'est la 403.
la 203 est en 7 CV tout au long de sa carrière... en puissance fiscale. sinon, elle est passée de 42 à 45 ch. en changeant les pistons.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
DONC JE PEUT LE MONTER DANS MA 203 c
- Olivier 06
La seule modification importante est la modification de la position du démarreur, qui s'est accompagnée de celle du carter d'huile (et évidemment du carter d'embrayage).
Il est impossible de monter un ancien carter (avec la grande tôle) sur une 203 qui avait un carter de type unifié, c'est à dire le petit carter en tôle qui fait la moitié de la longueur du moteur. L'inverse est possible.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
je pensais que les carters d'huile etait pareil, je peut mettre le miens les fixations sont surement les memes ?Olivier 06 a écrit :La seule modification importante est la modification de la position du démarreur, qui s'est accompagnée de celle du carter d'huile (et évidemment du carter d'embrayage).
Une 203 de 59 a le moteur dit unifié donc pas de problème avec un bloc de 403.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
c'est pas un 403 mais un moteur de 203 pick-up que je veut mettre dans ma berline 203 c de 1959pierre-arnaud a écrit :Bonjour,
- Benoît62
le pick up a un moteur de quel année ?? sinon numéro moteur placé sur le support de pompe à essence??? et en fonction on avisera sur les explications!! ya ptetre rien a faire les moulins étaient pareils entre les différents types de 203 seul la modif du moteur en 195... j'étais pas né!! mais en cherchant dans la doc je peux trouver sinon va faire un tour ds les docs du site de nicosfly ....
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
http://restauration203bd.sosblog.fr/index.htm
http://restauration20355bd.sosblog.fr/
http://restaurationp55glbd.sosblog.fr/
Benoît
Mes Peugeots sur :
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
je c'est pas je sais que c"est un U8 , je peut pas en dire plus , juste que le tableau de bord est devant le volant rond , comme le miens .Benoît62 a écrit :le pick up a un moteur de quel année ?? sinon numéro moteur placé sur le support de pompe à essence??? et en fonction on avisera sur les explications!! ya ptetre rien a faire les moulins étaient pareils entre les différents types de 203 seul la modif du moteur en 195... j'étais pas né!! mais en cherchant dans la doc je peux trouver sinon va faire un tour ds les docs du site de nicosfly ....
- Benoît62
bin regardes sur le blc moteur juste au dessus de la pompe a essence ça fait un plat là tu regardes le numéro de moteur qui peut parfois etre recouvert de crasse ....
tu sais en 60 ans d'existance de la 203 rien ne prouve que ce soit son moteur d'origine!!!
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
J'y ai pensé et ça marche. Je connais plusieurs 203 coupé avec boite C1 et moteur unifié donc ça se monte! Pas de soucis. Je crois que c'est la réponse attendue. Amicalement
- Olivier 06
Le plus important, c'est le carter d'huile. C'est la seule pièce qui pourrait empécher le montage. Si le carter du PU et celui de la berline de 59, alors pas de problème. Sinon, remplacement des carters 'alu et tôle) et je crois qu'il faut également remplacer le tube d'aspiration de la pompe à huile.
- Benoît62
oué ma 203 enfin les morceaux sont en boîte C 1 et moteur unifié mais les cloches de boite sont celles des boîtes C2....
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
bon le moteur est arrivait dans le garage :D
j'ai comparer les carters j'ais l'impression que tout est identique
je l'est netoyé a haute pression , il est bien revenu , plus cas peindre quelques pieces , et le monter
