Poussoir grippé
Publié : 22 déc. 2017, 11:57
par catouar
Sur le cylindre N°1 de mon moteur de Peugeot 203 C, une tige de culbuteur reste bloquée en haut. Je suppose que le poussoir est grippé.
j'ai rempli le puits de dégrippant, tapé gentiment avec un maillet et un tournevis, mais rien ne bouge.
avez vous une solution pour débloquer. je ne sais pas comment accéder au poussoir autrement que par le haut.
Re: Poussoir grippé
Publié : 22 déc. 2017, 14:51
par jlcab
Pas d'autre moyen que d'agir par le dessus. Il faudra déposer la culasse pour voir l'état du l'alésage dans le bloc. Inonder de dégrip. Une fois redescendu, tourner l'arbre à cames pour remonter le poussoir, puis le redescendre et ainsi de suite. J'ai vécu le même cas de figure, j'ai dû batailler 2 jours...Bon courage!
Re: Poussoir grippé
Publié : 22 déc. 2017, 18:36
par catouar
Merci du conseil.
Pour descendre le poussoir une fois la culasse déposée, l'alésage doit être plus gros que le trou des tiges de culbuteurs, ça peut permettre de frapper plus fort.
Mais une fois descendu, la came risque de beaucoup forcer pour remonter. J'ai peur que sur le sur le premier cylindre l'arbre à came ne résiste pas.
ça promet des sueurs froides. J'espère ne rien casser.
Re: Poussoir grippé
Publié : 22 déc. 2017, 18:51
par gromit
J'ai des poussoirs et de l'arbre à came en rab, si besoin......
Re: Poussoir grippé
Publié : 23 déc. 2017, 21:32
par martin203peugeot
Re: Poussoir grippé
Publié : 28 déc. 2017, 17:02
par jezze
Bonjour.
Pour moi, je les ai taraudés à 22 mm.
Visse une tige filetée ou un gros boulon.
Tu auras une meilleur prise ...
Re: Poussoir grippé
Publié : 16 janv. 2018, 21:56
par catouar
Rien à faire .....
Le poussoir est toujours grippé.
J'arrive à peine à le faire descendre en tapant dessus avec une douille, et pour le faire remonter avec l'arbre à came c'est encore plus dur.
Je ne sait pas si j'arriverai un jour à l'extraire.
Que pensez vous de le chauffer un peu au chalumeau ?
Re: Poussoir grippé
Publié : 17 janv. 2018, 09:08
par ALAIN 24
La solution c'est tarauder comme dit jezze , et je me suis fait un outil pour le retirer
j'ai eu le même problème
Re: Poussoir grippé
Publié : 17 janv. 2018, 09:09
par jlcab
Le chauffer va le dilater, ce qui est contraire au but recherché. (C'est plutôt le bloc qu'il faudrait chauffer). Où encre mettre un flux d'azote liquide sur le poussoir pour le contracter par le froid.
Re: Poussoir grippé
Publié : 17 janv. 2018, 09:29
par catouar
Pour le tarauder, il faut le percer avant ou on peut le faire directement ?
Je suis preneur de la photo de l'outil de Alain 24 ou d'un schéma.
Merci pour vos conseils. je ne vais pas chauffer.
Re: Poussoir grippé
Publié : 17 janv. 2018, 19:58
par ALAIN 24
tarauder dans le poussoir qui est en place , pour mettre une tige fileté
Re: Poussoir grippé
Publié : 31 janv. 2018, 23:05
par catouar
Ca y est le poussoir est enfin extrait
J'en ai deux à changer : un sur le cylindre n°2 qui est très rouillé et celui du cylindre n°1 que j'ai détruit au démontage.
Quelle galère ! J'ai bien cru que je n'y arriverai jamais
Merci encore pour vos conseils
Re: Poussoir grippé
Publié : 01 févr. 2018, 21:02
par gromit
catouar a écrit :Ca y est le poussoir est enfin extrait
ça sent la résurrection tout celà !
MP envoyé.
Re: Poussoir grippé
Publié : 07 févr. 2018, 08:09
par jeje80
J'arrive un peu tard.. cependant je met une photo de l'outil que je me suis fabriqué pour extraire les poussoirs bloqués..
un tube en alu fendu au milieu, quand tu sers l’écrou principal tu viens contraindre le tube à s’écarter par l’intermédiaire de deux autres écrous montés libres..
Re: Poussoir grippé
Publié : 09 févr. 2018, 14:52
par catouar
à retenir pour le prochain moteur
Re: Poussoir grippé
Publié : 09 févr. 2018, 16:15
