Culasse fissurée
Culasse fissurée
j'ai démonté complétement mon moteur de 203 pour une remise en état complete. Au démontage de ma culasse, je me suis aperçu qu'elle était fissurée entre le trou des bougies et les siéges de soupape. Je disposais d'un second moteur que j'ai ouvert pour récupérer la culasse. Après démontage et nettoyage je m'aperçois que j'ai le même probléme. Est ce de la malchance ou un défaut récurant. Y a t'il des solutions?
merci d'avance
merci d'avance
- Sylvain84
Salut
Pour te dire j'ai démonter un moteur de 403 pour le refaire et j'ai le même problème, j'avais aussi un deuxième moteur mais la culasse présente aussi le même défaut, la fissure se situe entre le puis de bougie et le siège de soupape le plus proche (qui devrais être l'admission) c'est celà ? c'est un problème courant.
J'ai bien réfléchi et eu une proposition de la faire passer au teste d'étanchéité, coût de l'opération 61€ HT, tu peut toujours le faire, à savoir que je l'ai pas fait, car, mes sièges de soupapes étaient fait et au pire, si ça fuit, tu en sera quitte à changer le joint de culasse qui coûte environ 40€ en trouvant avant une autre culasse, c'est pas dramatique je pense de rouler avec une culasse fendu (si les fentes sont très fine comme les miennes).
- Benoît62
tu pourrais mettre une photo pour voir exactement le pb??
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- Sylvain84
Si tu savais combien tu me fait plaisir de dire çajlcab a écrit :Incident courant et sans gravité sur 203, 403...et autres.
- ERICOU
- Nom : COUROYER
- Prénom : Eric
Re: Culasse fissurée
Donc pas grave Docteur ?
- Nom : trapataud
- Prénom : david
sache que sa se refait pour pas trop cher ,une culasse fendu celon l'état peut etre problematique comme je te l'ai dit sur l'autre poste mainteant si la felure est superficiel (mais s'agaravera) tu peu la remonté mais passe la a l'épreuve avant ! d'ailleur pour illustré se que te disait pour le siege si tu a l'ocasion d'avoir une fraise (pour les siege de soupape ) fait juste une passe légére et regarde tu verra que ton siege est decalé !!
no diesel ...vintage power !
- ERICOU
- Nom : COUROYER
- Prénom : Eric
Salut David
ça se resoude ?
De quel autre post parles tu
ça se resoude ?
- Nom : trapataud
- Prénom : david
desolé pour la reponsse tardive !! en plus je t'ai confondu donc, si tu veu refair t'as culasse rectif 2000 le fait budget celon etat de la culasse ! perso la dernier que j'ai fait refair avec se probleme sur mercedes 280 m'a coutés 280 eur
