Etanchéité palier avant pour Peugeot 203 et 403
adrien 65
Nom : schrijvers
Prénom : adrien
Message par adrien 65 »
Bonjour à tous
Tout d'abord je vais me présenter. J'ai 71 ans, à la retraite, mais très occupé par des activités dans le domaine de la mécanique. J'adore restaure des vieux moteurs. J'ai un petit atelier avec tour, fraiseuse et pointeuse aléseuse.
Je ne possède pas de Peugeot 203 mais en ce moment je refais un moteur de Peugeot 203 pour le vendre une fois terminé.
Au moment de remonter la distribution, je me suis rendu compte que l'étanchéité de la poulie dans ce carter n'était pas top et j'ai décidé de faire une modification. Elle consiste à installer un joint SPI. Il faut agrandir l'alésage du carter, y souder une bague pré-usinée, la souder au Tig et reprendre l'alésage pour y loger un joint 52x42x8. Il faut aussi modifier la poulie en supprimant le filetage en en frétant un bague acier sur laquelle tournera le joint.
Si cela intéresse des amoureux de Peugeot 203-403, je pourrais vous rendre cette tâche plus simple.
Très cordialement
Adrien
Re: Etanchéité palier avant pour Peugeot 203 et 403
bonjour Adrien , nous avons déjà parlé de cette modif sur le forum . maintenant c'est bien nous avons un contact qui peut la faire . il faudrait connaitre le prix de la prestation et les modalités de qui fourni quoi ( carter , poulie , bague à lévre ) .
sinon , mets ton annonce sur le coincoin tu toucheras plus de possesseurs de 203 / 403.
Je l'ai vue.
Elle est déjà sur le bon coin. :)
:oops: jamais vu ou je ne n'ai pas fait attention ? c'est dans quelle rubrique ?
pascal cahard a écrit : 23 févr. 2020, 21:22 :oops: jamais vu ou je ne n'ai pas fait attention ? c'est dans quelle rubrique ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 36916.htm/
alain76
Nom : 1
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Ok, pour la fuite entre la poulie et le carter, mais entre l'arbre du vilebrequin et la poulie, il peut toujours y avoir une fuite.
adrien 65
Nom : schrijvers
Prénom : adrien
Pas de problème,tu mets un très léger film de pâte à joint sur la face d'appui de ta poulie avant de la monter et je peut te garantir que sur mon moteur il n'y a aucune fuite
Dede214 a écrit : 23 févr. 2020, 21:39
effectivement , je n'avais pas fait attention ……...
