Identification de moteur
Publié : 07 juin 2020, 13:33
Bonjour, j'ai un gros souci avec mon pick up qui a été énormément bidouillé comme j'ai pu le dire à de nombreuses reprises. Mon véhicule est bloqué au garage depuis plusieurs mois juste avant le confinement qui n'a pas arrangé les choses . Le garage galère pour trouver des pièces car apparemment le moteur n'est ni d'une Peugeot 203 ni d'une Peugeot 403 comme je l'ai toujours cru . Ce serai un moteur de Peugeot 504 ou autre ? Bidouillé, ce qui explique le carburateur doubles corps, le radiateur d'un J7 et j'en passe.
Le garage n'arrive pas a régler ce p....n de carburateur. Il a même voulu le changer mais pas possible car la pipe d'admission n'est pas d'origine donc ça ne va pas. Problème également avec les puits de bougies, les ressorts ne vont pas également. Ils n'ont pas la bonne longueur car pas d'origine.
Le problème d'arrivée d'essence dans le carburateur et de ralenti non régulier n'est pas réglé. J'ai un problème de passage de vitesse, également. Surtout la 4ème. Peut-être dû à une boite de vitesse bidouillée, également .
Je suis déçu de m'être fait autant rouler dans la farine avec ce véhicule.
Je ne sais pas si je peux porter plainte pour vices cachés cela fait deux ans que j'ai acheté ce véhicule. J'ai déjà mis pas mal de frais. Tellement déçu, je ne sais plus si je dois le garder ou m'en débarrasser.
Par chance, j'ai réussi à récupérer le contrôle technique tant bien que mal .
Mon autre question est la suivante : voiture passée au contrôle technique avec tous ces problèmes ( je pense qu'il était complice) et passage en véhicule de collection un an avant mon achat pour ne pas être obligé de le refaire pour la vente avec un compteur qui ne fonctionnait plus comme par magie. Avec le recul, je trouve que cela fait beaucoup de chose pas très claire.
Je vous joint des photos du moteur. Si des personnes arrivent à l'identifier (veilles photos. Je n'en ai pas de plus récentes ,désolé)
Liste des choses qui ne sont pas d'origines identifiées :
Radiateur et durites
Support de radiateur
Moteur
Support moteur
Pipe d'admission
Carburateur
Puits de bougies ,faisceau d'allumage
Filtre à air
Filtre à huile
et sûrement d'autre
Fixation de siège
Pot d'échappement
Pare choc avant
Effectivement je n'ai pas été assez vigilant lors de l'achat , j'aurai du me documenter avant cet achat. Mais non fait.
Merci de votre aide.
Moteur
Support moteur
Pipe d'admission
Carburateur
Filtre à air
Filtre à huile
et sûrement d'autre
Fixation de siège
Pot d'échappement
Pare choc avant
