Réfection moteur Peugeot 403
duetto
Nom : lecuyer
Re: Réfection moteur Peugeot 403
Message par duetto »
Bonjour à tous
J'étais un peu en standby sur le remontage de mon moteur (attente de pièces) mais a peine commencé je suis déjà bloqué.
Le coussinet Av (bague) du vilebrequin ne rentre pas ... J'ai fait rectifier mon vilebrequin à la cote de 0,30 et j'ai 44,70. La RTA donne 44,74 je suis donc légèrement en dessous . J'ai écrit au fournisseur qui m'a donné la cote du coussinet, entre 44,675 et 44,691 donc il n'est pas difficile de comprendre que cela ne peut pas rentrer :nanana .
Alors 2 solutions soit le revendeur vend des pièces non conformes, soit ma RTA est fausse et mon vilebrequin n'est pas assez rectifié.
Une idée ?
Thierry
Ci-jointes les cotes sur la notice Peugeot 403 :
duetto
Nom : lecuyer
Merci Dédé, en effet la cote est identique à celle du vendeur donc c'est cette p.... de RTA LES ARCHIVES DU COLLECTIONNEUR qu'il ne faut absolument pas acheter !!!!!
Quelqu'un aurait-il la dimension de rectification du vilebrequin en 0,30 (les vraies cotes) ?
thierry
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Message par Hugues40 »
Je te rejoints sur cette pseudo RTA qu'est l'archive des collectionneurs, qui est moins bien foutu que les autres que j'ai !
J'avais lu quelque part que c'était entre 44,995 et 44,991. Donc, si tu enlèves 0.30 tu retombes bien dans tes cotes de coussinets 44,675 et 44,691
duetto
Nom : lecuyer
Hier, j'ai monté le vilebrequin avec les paliers 1 et 2, il tourne librement . J'ai monté les bielles et pas de soucis non plus. Il ne me reste plus qu'à retourner chez le rectifieur pour qu'il reprenne le palier n° 3 et l'adapter à la bague, ça me gave un peu...
J'ai lu dans ma RTA que le jeu entre le palier n°3 et le coussinet était compris entre 0,05 et 0,09 , quelqu'un peut-il me confirmer ces valeurs car je n'ai plus aucune confiance dans cette revue technique.
Thierry
C'est bien avec cette pièce que tu rencontres un problème ?
Comme quoi, il y a aussi eu un souci lors de la restauration du moteur de mon Orléane...
Dans ce cas, c'était la paire de demi-coussinets de palier arrière qu'il n'était pas possible de poser.
Le bloc moteur était retourné chez le rectifieur pour correction du palier arrière.
Donc, dans ton cas, ça va aller aussi. Il n'y a pas de raison du contraire. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
duetto
Nom : lecuyer
En effet c'est bien la bague (en une seul partie) du palier AV qui pose problème...
Thierry
