Problème de remontage de moteur
- Nom : vivien
- Prénom : Theophane
Hier, j'ai voulu remonter mon moteur sur la cloche d'embrayage mais rien qui se passe. Le guide en haut du moteur rentre parfaitement mais pas le bas. J'ai plus de mal à faire rentrer l'ergot dans son logement, y a-t-il une méthode pour réussir à mettre mon moteur correctement ?
Theophane
Theophane
Re: Problème de remontage de moteur
Il ne faut pas que les supports moteur soient en place sinon tu n'arriveras pas à mettre droit le moteur par rapport à la boîte.
Et mets un cric sous la boîte pour la faire un peu monter.
- Nom : vivien
D'accord. Merci ,je vais essayer.
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
- Nom : vivien
Oui, le disque d'embrayage est bien centré. J'arrive bien à rentrer le haut du moteur mais bas le bas, l'ergot du bas ne rentre pas.
A mon avis, tu n'es pas bien aligné boîte moteur mais regarde les supports moteurs qu'ils ne te gênent pas.
Quel ergot ?Theophane V a écrit : ↑13 févr. 2023, 12:10 Oui, le disque d'embrayage est bien centré. J'arrive bien à rentrer le haut du moteur mais bas le bas, l'ergot du bas ne rentre pas.
Je ne comprends pas ?
Je pense qu'il parle des goupilles de centrage.
Si c'est de cela qu'il s'agit, il va falloir bien "viser" pour assembler le moteur et la boîte de vitesses...
- Nom : vivien
C'est bon j'ai réussi. J'ai mis l'ergot avant puis j'ai mis le moteur !!!
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Tu peux expliquer ? Peut-être as-tu fait une photo ?Theophane V a écrit : ↑13 févr. 2023, 18:42 C'est bon j'ai réussi. J'ai mis l'ergot avant puis j'ai mis le moteur !!!
En tout cas, je suis content que tu aies pu y arriver
Je pense qu'il parle de la goupille qui sert de centreur.
- Nom : vivien
Je n 'ai pas de photo mais en gros, je me suis dit pourquoi cela ne rentrait pas. J'ai reculé un peu le moteur, j'ai enlevé l'ergot de centrage en bas du moteur. J'ai essayé de le rentrer comme ça dans la cloche d'embrayage mais il ne rentrais pas. Du coup, je l'ai un peu poncé et je l'ai remis avec un peu de graisse et il est rentré impeccable.
