Pour la pompe à essence et le reniflard, peut-on faire les joints avec du papier genre Canson + un filet de pâte à joint.
Joint papier
- thierry
Re: Joint papier
Du papier assez épais, oui.
De la pâte à joint n'est, à mon sens, pas nécessaire à ces endroits-là.
Côté reniflard et côté pompe à essence, à l'origine, c'est juste un joint "papier".
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Joint papier
Il m est arrivé sur les tracteurs de remplacer certains joints assez épais par des joints " maison" fabriqués avec du carton de briques de lait , car elles sont doublées avec une couche métallique. Carter d'eau, carter d huile, ça marche nickel...Par contre, jamais fait sur l'essence.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Joint papier
Salut
Le canson va se dépiauter... Mieux vaut investir dans du vrai papier a joint et bannir la Loctite qui salope tout !
Le joint en brique de lait ça marche effectivement ! Même comme joint d'échappement
