Flèche de direction à 2 bornes
Tout est dans le titre !
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 » 23 mai 2020, 12:31
Bonjour ,
J'ai, à présent, une flèche de direction Klaxon 12v à deux bornes (alors qu'auparavant celles que j'avais étaient à une borne).
Est-ce qu'il y a une borne pour la lampe et une autre pour l'électro-aimant et la carcasse et le moins ou c'est plutôt une borne pour le plus et une borne pour le moins ?
Merci pour votre réponse .
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
vincent31
Nom : Martinot
Re: Flèche de direction à 2 bornes
Message par vincent31 » 23 mai 2020, 14:39
Sur le forum, j'ai trouvé cela
beconnais a écrit :
18 janv. 2011, 21:45
Si j'ai bien retenu la leçon, les flèches à une borne 1 fil commandent tout; 2 fils : il y en a 1 qui commande le levage et l'autre l'éclairage ?
Donc, je pense que cela résout la question.
Quelqu'un pourrait confirmer ?
Vincent
Avatar du membre
Message par colorale » 23 mai 2020, 15:00
Le câblage électrique est différent pour les flèches 2 bornes... :merde
Les 1er modèles ont une seule borne alimentant simultanément l'ampoule et le solénoïde , la masse se faisant par contact avec la carosserie (plus ou moins bien :baseball ).
Les flèches deux bornes permettent en dissociant l'ampoule et le solénoïde de faire en sorte d'indiquer si l'ampoule de la flèche ou le solénoïde, en série avec le témoin d'indicateur du tableau de bord, est grillée car dans ce cas le témoin ne s'allume pas... Par contre pour ce montage il y a 2 fils supplémentaires dans le plafond... :chiourme
L'avantage du 2nd modèle est qu'en cas de panne de l'ampoule, on est prévenu... alors qu'avec les 1er la flèche continue à se lever mais l'ampoule montée en // ne s'allume pas et on ne le sait pas...
Comme les fils 37 et 38 devraient être reliés aux 2 ampoules des flèches et au témoin qui lui même est à la masse mais que sur ta voiture tu ne les a pas, pour monter tes flèches 2 bornes, tu dois brancher tes flèches la borne ampoule à la masse (au boitier de flèche), la borne solénoïde au + fil 18 et 19
Ci joint les 2 schémas 1er et 2ème modèle à flèches...
Avatar du membre
Message par colorale » 23 mai 2020, 15:12
Y a pas le schéma du 1er modèle...
Avatar du membre
Message par colorale » 23 mai 2020, 15:19
Et correctif... me suis trompé de modèle de flèche sur une autre voiture... le courant arrive en 18 ou 19 passe par le solénoïde et fait lever le bras et alimente en // l'ampoule dont la masse se fait par la borne 37 ou 38 via le témoin du tableau de bord...
Donc si l'ampoule est grillée, le voyant ne s'allume pas mais le bras se lève quand même... Je confirme donc que la borne 37/38 va à la masse et 18 (droite )ou 19 (gauche) + venant du Covir.
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 » 23 mai 2020, 17:20
Merci Jérôme.
Très clair.
Amicalement
Vincent
