Page 2 sur 3
Re: Montre de tableau de bord ou pendule ou horloge.
Publié : 23 oct. 2013, 21:36
par pascaldu22
bon bah, je m'y colle, de toute facon elles ne fonctionnent pas et pis c'est pour la bonne cause
Publié : 23 oct. 2013, 22:26
par Bellotte
Courage Pascal, on est de tout cœur avec toi.
Vas y mollo quand-même, c'est de l'horlogerie.
Publié : 24 oct. 2013, 11:15
par GG21
Petit outillage indispensable et bloblotte fortement déconseillée
Publié : 24 oct. 2013, 16:35
par empirole
Merci également de nous faire des photos !
Publié : 26 oct. 2013, 22:08
par pascaldu22
salut, bon j'aurais mieux fait de voir le lien de pdg......j'aurais gagner du temps. pourtant j'avais sorti le matériel adapté;
demonté
c'est aprés que ça s'est gaté, j'ai nettoyé le contact, vérifié l'état mécanique et pis c'est tout, testé et comme ça ne marchait toujours pas : direction poubelle......
si j'avais vu le lien , je n'aurais méme pas essayé, parce que je n'ai pas le matos pour si petitque ça, des gros doigts et pas de patience !!!!!!!
Publié : 27 oct. 2013, 17:45
par Bellotte
Allons bon, nous voila bien déçus.
On attendait de voir comment ça se passait bien et facilement.
Quelqu'un osera t'il faire le test après cela?
Ne jette rien quand-même, on sait jamais.
Publié : 27 oct. 2013, 19:18
par empirole
pascal cahard a écrit : pourtant j'avais sorti le matériel adapté;
excellent!
Publié : 28 oct. 2013, 08:21
par GG21
manque le chalumeau...
Publié : 03 déc. 2018, 20:03
par GITHEMA
je déterre ce post.
J'avais une montre tableau de bord de 203 qui ne fonctionnait pas.
Je me suis décidé à regarder pourquoi.
Sur ce lien
http://www.station403.fr/site/aforum/fo ... AEGER.html
j'ai trouvé les bonnes Informations pour la remettre en marche. C'était la bobine coupée à 2 endroits, heureusement dans le premier quart des spires. Elle fonctionne pour le moment, j'en suis au réglage de la précision.
J'ai malheureusement perdu une toute petite vis sur les deux qui servent à fixer la cloche noire sur le mécanisme.
Je ne sais pas comment en trouver une.
Donc, je m'adresse à vous, si vous en avez une, je suis preneur.
Merci à tous et à "PONT DU GARD" pour le lien.
Publié : 03 déc. 2018, 20:55
par GG21
La vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain...
Alphonse Leclou
Publié : 03 déc. 2018, 21:01
MARTIN a écrit :Bonjour,
Elle serait sur la photo ci-dessous, par hasard ?
Sinon, une petite photo de la vis qu'il te reste sur les deux ?
Publié : 04 déc. 2018, 07:43
par GITHEMA
top50,elle n'est pas sur la photo que tu as mise.
ci après une horloge (pas tout à fait la même que la mienne), fixée par 4 vis, la mienne n'en a que 2 mais ce sont les mêmes.
Publié : 04 déc. 2018, 16:49
par jlcab
J'ajoute qu'il est bon de régler le palier avant (côté cadran) du balancier pour lui donner le maximum d'amplitude. Ce palier est une petite vis en laiton, et en son centre on voit un rubis (synthétique bien sur!). Auparavant, dissoudre avec un bon coup de nettoyant freins la vieille huile qui peu à peu est devenue de la colle et gêne le mouvement. remettre une toute petite goutte d'huile de vaseline à chaque palier. Il faut aussi nettoyer très délicatement la goupille plantée sur le balancier qui fait un contact électrique à chaque oscillation, ce qui crée une étincelle source de mauvais passage du courant.
Publié : 28 mars 2021, 12:16
Une question : une horloge de compteur, le câble n°12 de celle ci se connecte sur quel borne du compteur ?
Publié : 28 mars 2021, 16:23
par cyrille
Il est branché sur un permanent car dès que tu branché la batterie l'horloge fonctionne
Publié : 28 mars 2021, 16:53
Sur l'entrée ou sortie de l'ampèremètre, alors ?
Publié : 28 mars 2021, 18:28
Suivant schéma électrique, sur le fils n°1 en amont de ampèremètre.
Publié : 28 mars 2021, 18:29
Ok. Donc, sur l'entrée de l'ampèremètre.
Publié : 28 mars 2021, 20:28
Une autre question la molette de réglage de l'heure, elle se fixe ou sur le tableau de bord ?
Publié : 29 mars 2021, 06:52
par cyrille
A l'opposé de la remise à zéro à droite du Neiman
Publié : 29 mars 2021, 20:15
Ok, merci.
Il faudra que je regarde car je crois que je me suis servi de la fixation pour le bouton de warning.
Publié : 02 mars 2022, 21:28
par Leju203
Re déterrage de post. On vient de me proposer ça mais ce n’est pas pour Peugeot 203 compteur central.
Quelqu’un sait-il sur quel modèle elle se monte ? C’est quand même vachement ressemblant.
Pour information, le gars en veut 50€.
Publié : 02 mars 2022, 21:39
par lolo 83
Elle fonctionne au moins ?
Publié : 02 mars 2022, 22:07
par Leju203
D’après le vendeur, les aiguilles tournent avec le remontoir, j’en sais pas plus.
La question à la base est surtout pour savoir sur quel modèle elle se monte.
Publié : 02 mars 2022, 22:15
par lolo 83
Je me demande si ce n'est une montre d'Ariane ?
