Page 1 sur 2
Des clignotants sur une Peugeot 203 à flèches
Publié : 28 avr. 2013, 12:23
par Olivier 06
Salut à tous. De retour sur le forum, je vous propose avec la participation de Nicolas une modif permettant de rajouter des clignotants pour un peu plus de sécurité parce qu'aujourd'hui, plus personne ne voit les flèches, mais aussi parce que je veux pouvoir atteler une remorque..... qui a des clignos.
Seulement, je veux avoir, soit les flèches (pour le fun) soit les clignos seuls parce que les flèches ne redescendent pas au dessus de 80/90 km/h. C'est donc là que ça se complique un peu
J'avais réfléchi à un système que j’ai légèrement amélioré par la suite.
A l’aide d’un inter à doubles contacts (au look ancien, en plus) je peux avoir les clignos + les flèches ou les clignos seuls (pour le problème de redescente). J’ai finalement utilisé une seule centrale et deux relais, puis j’en ai profité pour monter des warnings (bien que je n’ai pas l’habitude de tomber en panne).
Voici les schémas électriques (warning OFF puis ON) et le faisceau à rajouter après avoir simplement changé deux cosses sur celui d’origine de la voiture. L’inter de warnings provient d’une 205 première série..... pour rester chez Peugeot (ou d’une 305, 505 et autres Peugeot de cette époque) et la centrale et les relais ont été fixés sur le raidisseur qui se trouve sous le tableau de bord,au dessus de la colonne de direction.
Mis à part le témoin répétiteur (vert sur le shéma) que je n'ai pas monté, tout est conforme au plan ci-dessous..... et ça fonctionne
Le truc blanc qu'on aperçoit à gauche de la photo, c'est un inverseur de feux de positions à 5 broches (provenance 203 à clignos) qui permet de faire clignoter les petits répétiteurs de custodes ou de les allumer séparément puisque ce sont des feux de position. Et le fil vert sur l'inter de warnings, c'est pour avoir son éclairage lorsque les veilleuses sont allumées... ce qui permet de le trouver plus facilement de nuit.
Re: Des clignotants sur une Peugeot 203 à flèches
Publié : 28 avr. 2013, 12:46
par NicosFly203
Ca fait bien plaisir de te retrouver ici
Et encore merci pour ce montage, qui permet d'améliorer la visibilité de nos autos en condition de circulation.
Publié : 29 avr. 2013, 20:48
par Florian
Moi aussi de retour depuis quelques mois..
Sur ma 203 je n'ai pas de clignotant ceci est donc une bonne amélioration.
Petite question pour ceux qui n'avait pas de clignotant d'origine : comment avez vous fait pour ajouter des clignotants sur vos autos?
Publié : 29 avr. 2013, 21:08
par dany403pickup
des clignos de 203 bien sur
Publié : 30 avr. 2013, 16:00
par Florian
Question peut etre bete mais ou sont les clignos arrières et comment sont ils?
Perso je pensait les mettre dans le feu arrière la où il n' y a pas d'ampoule, est ce que quelqu'un a deja fait l'opération?
Publié : 30 avr. 2013, 19:45
par damienb
Cherche tu trouveras
Dernièrement j'ai mis une photo avec se montage .
Publié : 30 avr. 2013, 22:09
par pascaldu22
salut, ouais moi aussi dans "mon projet en cours" , c'est bien la peine que l'on poste sur le fofo si ça sert à rien
merde, sans blague !!!!!
Publié : 01 mai 2013, 08:26
par Florian
Re: Des clignotants sur une 203 à flèches
Publié : 01 mai 2013, 12:17
par JACKOU
Je reviens d'une bourse et je joins des photos pour exemple de clignotants que j'ai vu.
Tout çelà ajouté aux plans déjà présentés plus haut ça devrait faire pas mal comme Informations.
Publié : 01 mai 2013, 20:42
par Domi
Salut !
J'ai moi-même installé le système à clignotants + flèche (+clignotants sur les feux stop arrières) et ai mis des clignotants "masqués" à l'avant :
Publié : 03 mai 2013, 11:31
par Florian
Merci pour ces photos.
Dans mon cas je suis comme la 2eme photo pour l'avant et pour l'arrière encore rien fait. Je vous tiens au courant de mon avancement mais pour l'instants avec qu'un bras de dispo je suis plus sur les recherches internet...
Publié : 03 mai 2013, 20:11
par JACKOU
Salut Domi?
Trés bien tes clignotants,discrets et biens placés,une bonne idée.
Publié : 23 nov. 2013, 11:01
par colorale
Bonjour à tous, j'apporte mon obole à ce pb de flèches + clignotants que j'ai résolu il y a quelques années déjà sans modif. d'apparence extérieure ni profonde reprise du circuit électrique sur ma 203C de 55...Les clignos avant sont intégrés par une deuxième ampoule navette 5W dans les AB Marchall et les clignos AR utilise le filament de STOP du coté où cela clignote sans supprimer la fonction STOP, comme sur les Aronde avec les feux arrières à une seule ampoule double filaments. Il faudra tirer un fil supplémentaire par le plafond coté gauche car le faisceau AR des 203 à flèches ne comporte qu'un fil lanterne et un fil Stop et il faut diviser le fil Stop/cligno droit et gauche. Je vous livre le schéma du circuit réalisé à faible coût avec quelques relais standards auto et une centrale clignotante classique. Je n'ai pas modifié la commande de Covir à 3 bornes d'origine. Du coup j'ai même pu intégrer une fonction Warning en alimentant simultanément les deux bornes venant du Covir avec un inverseur double. Quand je commande le Covir, il alimente en parallèle la flèche et l'installation et si j'appuie sur les freins seul le coté Stop opposé au feu clignotant s'allume... Priorité donc au clignotants sur la fonction STOP.
Si vous avez des questions
Publié : 13 nov. 2016, 17:27
par ALAIN 24
je cherche l'astuce ou un schéma pour installer les warning sur ma 203 à clignotant de 1958
sur le commodo cligno il y a un départ pour l'avant et un pour l'arrière si je branche le kit sa va le ponter bon ou pas bon ?
je bute a cause du stop
Publié : 13 nov. 2016, 18:32
par ALAIN 24
Merci PDG , pour moi c'est installation d'un warning sur une 203 à clignotant et non à flèche
le cligno ar et le stop sont sur la même ampoule et même filament et c'est la que je bute
Publié : 14 nov. 2016, 18:34
par laboite80
la coupure se fait via le boitier dans le covir difficile d'y metre un warning du moins sur les 2 eme version toi tu dois avoir juste le bouton sur le tdb 1ere version
sur ma dernière j'avais fait un mic le bouton pour les fleches juste pour le fun et clignos sur le covir mais pas de warning
Publié : 14 nov. 2016, 20:04
par ALAIN 24
ma 203 est de 1958 donc à cligno , le commodo cligno est a 6 plots 1 avg ,1 arg , 1 avd , 1 arg , 1 pour le + et le dernier au stop
je vais alimenter de mon kit warning chaques plots , j'ai fait des tests sur un commodo de rechange je pense que ça devrait le faire
je vous en direz plus la semaine prochaine
Publié : 06 déc. 2019, 20:25
par Favreau
Bonsoir à tous,
Depuis quelque temps, je regarde les différentes discussions concernant l’ajout de clignotant pour Peugeot 203 avec flèches.
J’ai une Peugeot 203 de 1954 avec flèches. La voiture est démontée, je vais bientôt installer et connecter un faisceaux neuf et j'avoue être un peu perdu dans tout les schémas que l’on peut voir un peut partout sur Internet.
Quelqu’un aurait- il un détail sur ce qu’il faut comme référence de relais clignotants et/ou centrale clignotant et combien. J’ai vu qu’il y a des boîtiers avec un nombre de pattes différentes , des fois 3 des fois 4.
Merci d’avance
Thierry
Publié : 08 déc. 2019, 11:58
par Favreau
Bonjour à tous
Sur le schéma d’alain 06 , c’est bien 1 centrale clignotante et 2 relais ?
C’est quoi les tensions +30 et +15 ? , on utilise que du 12v
Merci pour votre aide et l’éclairage de mes lanternes
Cordialement.
Thierry
Publié : 08 déc. 2019, 14:35
par colorale
ce sont les nº repères normalisés des bornes... pas les tensions...
Publié : 08 déc. 2019, 17:59
Pour une centrale clignotante électromécanique d'origine :
=> Com = fils n°17 = "+" venant de l'interrupteur de commande des clignotants.
=> "+" = fils n°50 = fusible F3 = + après contact.
=> Rep = répétiteur = fil n°51 = vers témoin de clignotants
Pour une centrale électronique (à bornes normalisées) :
=> "-" = à la masse
Publié : 08 déc. 2019, 18:33
par Favreau
Bonsoir Top50 et Colorale.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ce que j’ai entouré ce sont des relais ?
Est-on obligé de mettre ces relais si s’en est ou juste avec une centrale clignotante c’est suffisant ?
Thierry
Publié : 08 déc. 2019, 22:26
Favreau a écrit : ↑08 déc. 2019, 18:33
Oui, ce sont des relais avec un contact NO ( normalement ouvert) et un contact NF (normalement fermé).
Publié : 08 déc. 2019, 22:29
Non, il n'est pas nécessaire de mettre ces relais pour un schéma de câblage avec montage d'origine à clignotants.
Publié : 09 déc. 2019, 07:43
par Favreau
Bonjour top50,
Merci pour ces réponses. En fait, le but pour moi est de rajouter des clignotants à l’arrière qui fonctionnent en même temps que les flèches C’est une Peugeot 203 de 1954 et je pense qu’il y avait déjà des clignotants devant.
Merci beaucoup pour ton aide.
