Manomètre de température
- Michel 51
J'ai un manomètre de température à installer dans le compteur de ma 203. (Bourse de LIPSHEIM, merci Gautier) Je n'ai pas trouvé ce montage sur les schémas électriques ni dans les sujets traités sur le forum.
Avez vous une idée ? Pas de soucis pour le fil qui concerne le voyant d'huile.
Je suppose un fil qui vient de la sonde et un plus ? Mais dans quel ordre.
A droite sur la 1ère photo, il y a une rondelle verte. A gauche rien.
Ce mano est monté à partir de février 1959, si mes renseignements sont bons.
J' ai déjà un mano de température et une sonde que je remplacerai par celui ci si c'est possible. Je ne suis pas sur que la sonde actuelle convienne.
Re: Manomètre de température
Il te faut la pièce 0242.01 (thermistance jaeger 59.929) à visser sur ta culasse si tu as l'emplacement.La mienne ayant le thermomètre d'origine et culasse unifiée c'était déjà tout prêt.Par contre sur la tienne je ne suis pas sûr que tu es l'emplacement.
- Michel 51
Merci Cyrille,
Ma 203 est une 203 A de 1953 donc elle ne possède pas d'origine une sonde sur la culasse.
J' en ai installé une à l'occasion d'un changement de joint de culasse, mais ce n'est pas une sonde d'origine c'est pourquoi je voudrais essayer le branchement avec le mano. D'où ma question sur le branchement à effectuer ? Y a t'il un risque si les fils sont inversés ?
Il n'y a qu'un fil qui part de la culasse au thermomètre,donc pas de risque d'inversion ou alors je ne comprend pas bien ce que tu veux dire.
- Michel 51
ma question concerne le branchement sur le mano, pas sur la sonde.
En résumé où se branche le fil qui vient de la sonde et où se branche le +
- francisb203
- Nom : barbier
- Prénom : gautier
salut Michel
voici quelques Informations
viewtopic.php?f=12&t=962&hilit=temperature&start=25
alors je te trouve la pièce
je te file des Informations pour la brancher
tu veux pas que je te la monte pendant que j'y suis ?
203 decouvrable 1952
