Deux klaxons sur toutes les berlines
Tout est dans le titre !
Philinconu
Re: Deux klaxons sur toutes les berlines
Message par Philinconu »
Bravo pour la trouvaille =D>
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonsoir à tous
Connaissez-vous la puissance en watt du klaxon de ville ?
Je ne sais pas du tout mais, de mémoire, l'ampèremètre ne bouge presque pas.
J'ai mis un fusible de 2A pour les deux klaxons.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok
Merci Dede :positiv
si c'est sur une camionnette :-D , il n'y a qu'un seul avertisseur sonore sur ce modèle là .
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
ha c'est pour ça que je n'avais pas trouver de fils pour le deuxième, et c'est quel modèle d'avertisseur :?:
pour moi , à gauche donc ville :kopfkratz
pascal43
Nom : X
Prénom : X
merci de la réponse \:D/
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
J’ai récupéré un klaxon SANOR TV2 mais il ne fonctionne pas, je l’ai démonté, nettoyé et je ne vois rien de spécial. Il n’y a pas d’indication sur le voltage derrière, effacé car c’était trop rouillé.
Du coup j’ai un doute si c’est du 12v ou 6V.
Savez-vous si ce modèle de klaxon existe ou a été fabriqué en 12V et 6V ?
Merci pour votre aide
Cordialement.
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Juste, il y a un marquage derrière 9 - 8 comme sur la photo de pascal43 plus haut dans le blog mais sur le sien c’est 11 - 6
Thierry
Sanor TV 2, c'est une marque et un modèle.
Klaxon, c'est aussi une marque.
L'avertisseur sonore Sanor TV 2 fonctionne normalement sous 12 volts.
La tension doit être indiqué dessus, sur la partie par où il est alimenté avec un "+".
En grattant la peinture :kopfkratz , la rouille :kopfkratz et en faisant un foulage, tu devrais pouvoir lire "12V".
Référence 6236.30 : avertisseur gauche (ville) avec support (Klaxon 36.824/50.193 ou Sanor TV 2).
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Favreau a écrit : 07 juil. 2021, 11:03 Bonjour à tous,
Cordialement.
Thierry
Les avertisseurs a deux bobines fonctionnent aussi bien en 6V qu'en 12V , valable pour les anciens avertisseurs
Vérifier le câblage des bobines
En 6V deux bobines en parallèle
En 12V deux bobines en série
Attention au sens de câblage des bobines pour ne pas annuler les flux
le marquage 9-8 ou 11-6 correspond au code de date de fabrication propre a chaque fournisseur
A+ JL
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci beaucoup, pour vos réponses.
J’ai contrôlé et il semble ne pas avoir de court-circuit entre le 12V et la masse, et les bobines sont reliés entre elles donc en séries donc bien 12V d’après jlr276. J’ai sondé à l’arrivée du 12V jusqu’à la sortie du deuxième bobinage il y a bien continuité, j’ai aussi passé du papier de verre entre le contact sous la lamelle entre les deux bobinages mais toujours rien, c’est bizarre, je vais continué d’investiguer .
Thierry
Tu testes tes klaxon avec quelle alimentation ?
Car moi je les avais testés avec une alimentation 12 volt 2 ampères et ça ne fonctionne pas bien.
Par contre, sur une alimentation. 10 A, ils fonctionnaient.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Dede.
Direct sur batterie 12V 54AH.
Le + sur le plot voir photo et le moins sur la masse gros écrou fixation patte.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
Sur ma 56 le montage d'origine est celui sur la photo. Les 2 avertisseurs semblent les mêmes. Je ne m'en sers pas, je me sers de l'avertisseur que j'ai rajouté mais le branchement et le lieu de fixation sont d'origine.
Si ça peut intéresser quelqu'un !! :kopfkratz
pascal43
Nom : X
Prénom : X
d'origine il y avait un modèle de chaque \:D/
Sur la mienne, les deux sont différents.
Un en forme rond et un en forme de corne
Le rond est à gauche quand on regarde la voiture de face.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Les miens sont différents.
Cordialement.
Thierry
Salut Thierry, après l'avoir nettoyé et remonté, il faut régler l'entrefer du bobinage en agissant sur la vis de réglage à l'arrière... Cela permet de limiter l'intensité et de régler la sonorité...
Favreau a écrit : 08 juil. 2021, 13:58 Bonjour Dede.
Quelle valeur ohmique mesures-tu entre les 2 bornes de raccordement, sur cet avertisseur sonore ?
Vérifie bien la masse, aussi.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Je n'ai pourtant pas toucher ces avertisseurs et la voiture n'avait que 40 000 kms quand je l'ai achetée. :kopfkratz Je ne suis pas capable de vous dire si le propriétaire avant moi avait modifié ces avertisseurs. :kopfkratz Le montage était ainsi :?:
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci pour vos réponses.
top50 la valeur entre les bornes est d’environ 3,4 ohms
Jérôme, OK pour le réglage mais pas d’amélioration.
Bonne journée
Tu as remonté la trompe pour faire les essais ? :kopfkratz
Vérifies bien que les bornes soient super propre, côté connexions. :positiv
Donc, si tu mesures, 3,4 Ω cela semble correct. Les bobinage ne sont pas coupés.
I = U/R =
I = 12/3,4 = 3,52A = consommation théorique de l'avertisseur sonore.
J'ai le même modèle d'avertisseur sonore et je mesure la même valeur.
