Extraction et remplacement clignotant
Publié : 25 avr. 2017, 21:49
par alva_203
Bonsoir, c'est mon premiere demande d'aide a le forum. Excusez moi si je ne peut pas me exprimer bien.
Je dois remplacer cette "cabochon" clignotant (je crois que cabochon c'est le mot, c'est le couverture orange plastique ) parce qu'il est blanche, no orange, je pense pour le soleil... bon, je dois remplacer tous les deux, droite et gauche, mais je ne sais pas comme je peut faire l'extraction.... les clignotants tournent sur il-mêmes? sont trés vieilles et je ne veut pas tirer trop fort. Je crois que je vais devoir les acheter de nouveaux, vous connaissez aucun webpage pour acheter cettes "cabochons"?
Merci!
A.
Re: Extraction et remplacement clignotant
Publié : 25 avr. 2017, 22:53
par Bellotte
Il suffit de l'extraire en tirant dessus ou en faisant levier avec un tourne vis en prenant les précautions pour ne pas rayer la peinture.
Il tient juste par deux petit ergots montés sur ressort et le joint le comprime contre la tôle.
Publié : 26 avr. 2017, 05:16
par empirole
Publié : 26 avr. 2017, 09:48
par alva_203
Merci, Bellotte pour l'information et Empirole pour les websites, trés interessantes pour acheter pieces
... mais.... alors, cette feu lateral c'est une feu de position?.... je pensais que c'est un clignotant... comme le cabochon est blanche je pensais qu'ellle a perdu le coleur pour le soleil
Publié : 26 avr. 2017, 15:10
par tbadel
salut alvaro
tu a aussi la possibilité de peindre en rouge la moitié ar du feu ,ça tient très bien et ça t'évitera de le démonter . et en effet ce sont des feux de position mais tu peu les raccorder au clignotants si tu en a sur ta voiture .on te verra un peu mieux . c'est ce que j'ai fait sur mes 203 depuis des années .vu que les feux de position on s'en sert jamais .
Publié : 26 avr. 2017, 16:29
par Bellotte
Ce sont des feux de stationnement qu'on peut allumer avec un commutateur qui se trouve à gauche sous le tableau de bord.
Sur les modèles avec clignotants sans flèches, ils sont allumés en même temps que les clignotants et peuvent aussi s'allumer individuellement pour le stationnement de nuit.
Publié : 26 avr. 2017, 18:05
par alva_203
Bellotte a écrit :Ce sont des feux de stationnement qu'on peut allumer avec un commutateur qui se trouve à gauche sous le tableau de bord.
Merci Bellotte... j'ai cherché le commutateur, mais je crois que je ne l'ai pas... je pense que cet commutateur apparaît seulement dan le modele 203 C.
Ma question est la suivante: ma voiture a des flèches, puis ... quand je actionne les clignotants dans ma volant, les fleche se lèvent,.... et cette feux, qu'est-ce que fait exactement? elles aident faisant clignotant ou elles ne fait rien?... si ces feux ne faient rien, je n'ai pas clignotants dans ma voiture!!.... ou les fleches sont les uniques clignotants dans ma voiture?
Publié : 26 avr. 2017, 19:02
par Bellotte
Tu n'as que les flèches comme indicateurs de direction.
Quand tu actionne la commande d'un côté ou de l'autre, la flèche monte et s'allume.
C'est le seul moyen que tu as pour signaler ton intention de changer de direction sur ce modèle.
Les clignotants sont apparus seulement sur les modèles 1957 je crois.
Beaucoup ont adapté des clignotants pour des raisons de sécurité.
La commande des feux de stationnement se trouve prés des fusibles.
On la voit sur cette photo. C'est la petite boule à gauche de l'indicateur de température. Lui, n'est bien sur pas d'époque mais de Ikea.
Traduction via Google.
Dispone de las flechas como indicadores de dirección.
Cuando se acciona el control de uno u otro lado, la flecha hacia arriba y las luces.
Es la única manera que tiene que indicar su intención de cambiar de dirección en este modelo.
Señales de giro aparecieron sólo en los modelos en 1957 creo.
Muchos han adaptado a parpadear por razones de seguridad.
El control de la luz de estacionamiento se encuentra cerca de la mecha.
Vemos en esta imagen. Es la pequeña bola a la izquierda del indicador de temperatura. No es así en el tiempo, pero sin Ikea.
Publié : 26 avr. 2017, 21:07
par colorale
Bonjour Alva,
En effet, il n'y a pas de clignotants sur ta voiture vu son année et il semble qu'il n'y en ait pas eu d'installé par la suite.... Sur ma 55, je n'avais que les flèches mais par souci de sécurité, j'ai monté une centrale clignotante, intégré les clignotants dans les lanternes AR et dans mes anti-brouillards afin de ne pas dénaturer la carrosserie...
J'ai également les feux de stationnement au dessus des flèches qui sont commandés par un inverseur à trois positions: gauche, arrêt, droite et situé sous le tableau de bord à gauche près des fusibles. Il permet d'allumer le feu à droite ou à gauche suivant le coté de stationnement de la voiture. N'en ayant plus l'utilité dans la circulation actuelle, j'ai couplé ces feux avec les clignotants.
Du coup, quand j'actionne les clignos j'ai les fléches, les clignotants AV et AR et le feu de stationnement correspondant... Si on ne voit pas que je tourne....
En tout cas joli voiture que tu as là
Publié : 26 avr. 2017, 21:21
par andre38
Pas mal les flèches avec les feux de positons
Publié : 26 avr. 2017, 22:31
par alva_203
Merci a tous! je n'ai pas ucucun doute maintenat.
Je vais consulter dans ma ITV (le CT en France) et je vais demander que doit faire. Je pense que la solution de colorale c'est une trés bonne idée, parce que mes fleches ne travaillent bien, je dois les restaurer avec temps. Quand les fleches sont finis, je retournerais a l'etat d'origine.
Et efectivement, ma voiture n'a pas le commande des feux de stationnement comme Bellotte. Je n'ai trouvé rien comme ça dans tout le tableau de bord
Excusez-moi si mes questions sont trés idiotes, je suis nouveau avec cette voiture
