Coupe-circuit
Coupe-circuit
Bonsoir à tous
je viens de récupérer dans une casse un coupe circuit sur une 203 commandé de l'habitacle branché sur la masse , ce que je voudrais savoir il coupe , le contact ?? toute la masse du véhicule ??
merci d'éclairer ma lanterne
- Olivier 06
Re: Coupe-circuit
C'est surement un coupe circuit à cable qui vient de fixer sur la pate de tension de dynmao. Comme tous les coupe circuits, il coupe la masse, donc tout le circuit.
Re: Coupe-circuit
Merci pour ta réponse c'est bien celui la il se fixe sur la pate de tension dynamo donc il coupe bien tout le circuit il faut que je mette un cable aussi gros que celui qui arrive du moins de la batterie
- Sylvain84
Re: Coupe-circuit
Alors là, j'en profite pour poser LA question des coupes Circuits, vaux mieux couper le (+) ou le (-) ?
avis aux électriciens...
- Olivier 06
Re: Coupe-circuit
Bien sur !ALAIN 24 a écrit :.....il faut que je mette un cable aussi gros que celui qui arrive du moins de la batterie
Il est préférable de couper le -Sylvain84 a écrit :Alors là, j'en profite pour poser LA question des coupes Circuits, vaux mieux couper le (+) ou le (-) ?
Re: Coupe-circuit
merci olivier
ton avatar est bien du peugeot et bien chez moi c'est du motoconfort ( 3 motos )
Re: Coupe-circuit
Perso, j'ai monté un coupe-circuit qui sert d'anti-démarrage (caché dans l'auto) et il coupe le -
- Olivier 06
Re: Coupe-circuit
Effectivement, c'est un S 55 de 1954. J'ai aussi une C45 http://www.aventure-restauration.net/gardeo4-index.phpALAIN 24 a écrit :merci olivier
Re: Coupe-circuit
Le coupe circuit fonctionne pas besoin de lever le capot pour débrancher la batterie
félicitations Olivier 06 pour ta collection , je n'ai pas su mettre les photos de mes motos en mp
