Démontage manette de commodo de phare
vincent31
Nom : Martinot
Re: Démontage manette de commodo de phare
Message par vincent31 »
Bonjour Dominique,
En y regardant de plus près... j'ai aussi un Gelbey!
Fred, tu confirmes que tu as un Gelbon ou un Gelbey?
Amicalement
Berline 203C de 1955
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Message par fredx360 »
C'est un Gelbey
vincent31
Nom : Martinot
Bonjour Dominique
Peux-tu nous en dire plus sur les difficultés de remontage du commodo de phares Gelbey? Incertitude sur l'orientation de la palette? Dureté de serrage des vis? Installation de la palette sous le ressort? Autre?
Je vais bientôt devoir remonter le mien...
Amicalement
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Il y a ça sur ebay ???
https://www.ebay.fr/itm/193021907766
vincent31
Nom : Martinot
C'est le modèle de Dominique
Intéressant de voir à combien il se vend dans 5 jours..
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Oui très cher je pense :merde
fredx360 a écrit : 02 août 2019, 21:23 Merci, Vincent pour tes informations bien précieuses :positiv
J'ai démonté la commande des phares, cet après-midi, et en regardant mieux je pense qu'il n'est pas possible de refaire cette pièce.
Elle est en plastique, assez grande, courbée et a des contacteurs qui se branchent dessus. :motz
Et, effectivement, en mettant les deux covir l'un à côté de l'autre je me suis rendu compte qu'ils étaient différents. :merde
salut Fred , pourquoi pense tu que la pièce est cassée ? en effet , j'ai retrouvé le même ensemble dans mon bor……
et après examen , il s'agit de la forme initial (en meilleur état…..)
par contre , la lamelle double contact n'est pas à sa place.
sur tes photos , je ne vois pas l'extrémité de la tige
sur la mienne , il manque un petit cylindre ou bille ? (me souviens plus ….) et je pense que la piece que tu as en trop en doit se mettre par là ,
sinon , pour l'Information , ma manette est dispo.
vincent31
Nom : Martinot
Bonjour Pascal
La pièce qui est cassée chez Fred et toi empêchent que le contacteur sur la partie cylindrique soit en dessous du contacteur sur la languette (comme chez toi).
Mais on peut la refabriquer.
Amicalement
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Si il est bien cassée
Pascal sur ta photo je ne vois pas de ressort en dessous ,du coup je me demande si j'en avais un :kopfkratz
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Pour moi la difficulté de remontage, hormis la patience et le calme nécessaire au jeu de mikado, et à été d'orienter l'ensemble (il y a la pièce rectangulaire qui s'encastre dans le moule plastique) qui peut avoir quatre positions opposées. Et même me torturant l'esprit à essayer de comprendre la logique des choses (car bien sur lorsqu'on remonte on voit tout de dessous..), j'ai réussi à tout aligner, encastrer et visser. (En plus je faisait cela la veille au soir d'un rassemblement à Cadillac où je m'étais inscrit à la dernière minute...).
Et HO SURPRISE tout marchait (sauf mon Klackson mais c'était déjà le problème de départ car la tige d'activation était inexorablement bloquée).
Mais la deuxième surprise a été de me rendre compte que j'avais fait une erreur de 90° dans emmanchement et du coup je n'avais que 2 fonctions : veilleuse et Code ou phare. Et pour éteindre les veilleuses, il ne me restait qu'à activer le coupe circuit de la 203..
Mais cela m'a permis de rouler ce dimanche là...
Depuis je cherche une solution pérenne.
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
vincent31
Nom : Martinot
Bonsoir Dominique
Même si je n'ai pas exactement le même mécanisme que toi, le fonctionnement de l'avertisseur est aussi un mystère pour moi car je ne comprends pas ce qui génère le rappel de la tige quand on appuie dessus.
La course est de plus faible pour le déclenchement de l'avertisseur si je me souviens bien donc c'est difficile à régler
Sur le mien, la palette de contact au bout de la tige a 4 positions possibles donc on peut facilement se tromper....
Amicalement
Vincent
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Le rappel de klackson est en fait un ressort dans l'axe de commande (au bout coté contacteur) qui est constitué d'une partie femelle et d'une partie mâle dont La course est limitée par une petite goupille. Ce qui bloque mon avertisseur est que les deux partie ne coulissent plus et que je n'arrive pas à les extraire...
Berline 104 (1974)
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Refabrication de la fameuses pièce cassée , en plastique un peu souple ;-)
Bon j'avoue, les vis c'est un peu disgracieux :-$ mais je n'ai trouvé que ça et ça tient surtout. :-D
Pour enlever l'ancienne partie de la pièce cassée, j'ai utilisé un foret de 2,5mm.
Maintenant, il me faut trouver un ressort pour remettre ma pièce enlevée et là ce n'est pas gagné :kopfkratz surtout pour trouver le bon diamètre.
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Bon.
J'ai trouvé un ressort et j'ai essayé de remettre le tout.
Est-ce que quelqu'un peut déjà me dire si c'est dans le bon sens ? :kopfkratz
Après, on verra pour les réglages pour les positions qui vont être - à mon avis - un casse-tête chinois. :motz :baseball
vincent31
Nom : Martinot
Bonjour Fred
Ta palette est montée dessus dessous.
C'est la face avec les deux contacteurs sur ta palette qui doit être vers la plaque et le renflement central de la palette vers le haut.
Amicalement
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Bon j'ai remis dans l'autre sens cette fameuse pièce
j'ai essayé plusieurs fois de faire tourner le commodo et à force la pièce en cuivre s'enleve , j'ai essayé en remettant la boule du bout et j'ai l'impression que la pièce est plaquée avec le ressort contre la plaque des contacteurs en bas, quelqu'un peut me le confirmer, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre :kopfkratz
vincent31
Nom : Martinot
Bonsoir Fred
La tige plaque effectivement la palette contre les contacteurs quand le mécanisme est monté dans la coque (la tige est bloquée d'un côté par son épaulement qui s'insère dans l'empreinte de fond de coque. Elle est compressée de l'autre côté par le vissage de la plaque dans les inserts de la coque).
Donc, je dirais que c'est normal que quand tu actionnes la tige sans être montée dans la coque, la palette tombe.
Mais ce n'est que mon avis car je n'ai pas encore remonté le mien.
Amicalement
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Ça fait une heure que j'essaye de remettre le commodo dans le covir : impossible ça ne rentre pas. :motz :baseball :reflexion
J'ai essayé toute sortes de positions.
Si une âme charitable pouvait m'expliquer le sens de la manette à rentrer dans le covir ainsi que la partie en cuivre qui se barre tout le temps. :motz
La mettre à la bonne position, si possible en photo.
Je pense que ça pourra aider d'autre personne.
Merci. :-D
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
J'ai enfin réussi à tout remettre, après trois tentatives :baseball
C'est la galère car la foutue pièce en cuivre avait tendance à s'enlever à chaque fois. :motz :merde
Pour le positionnement du commodo dans le covir, j'avais suivi scrupuleusement la position comme sur la photo que m'avait envoyé Vincent31 :positiv
J'ai effectué des essais.
Feux de position : Ok, feu de route : Ok et klaxon : Ok
Après, je ne sais pas si tout a été remis comme avant mais ça marche, c'est déjà ça. :-D
Je vais très bientôt changer mes faisceaux de l'éclairage des phares.
Je contrôlerai si rien n'a bougé dans le covir.
vincent31
Nom : Martinot
Bravo Fred! Je n'en suis pas encore aussi loin de mon côté (pas eu le temps aujourd'hui).
Au niveau de la palette, est-ce que tu as hésité sur les 4 positions possibles (tournées à chaque fois de 90 degrés), et finalement, laquelle as-tu choisie?
Je ne me rappelle plus bien, mais la rotation de la manette allume normalement les veilleuses aussi, non? Ca marche aussi?
Amicalement
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
C'est quoi que tu appelles la palette.
J’ai surtout utilisé ta photo pour le positionner.
Après, je ne sais pas si les fonctions sont toutes à leurs places mais ça marche.
vincent31
Nom : Martinot
Ce que j'appelle la palette est la pièce qui assure les contacts au bout de la tige (et qui tombe si facilement).
C'est la terminologie utilisée sur http://p203.kazeo.com/comment-renover-c27848226
Ce que je comprends du schéma (mais ce serait plus clair en le disant): les positions du bouton cranté sont repérées par 1, 2, 3 et 4. Le prime indique la position code ou phare. La position 2 correspond à deux rotation par rapport au repos...
C'est celle qui permet de savoir si la palette est bien positionnée...
Amicalement
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
J'avoue que le schéma qu'il y a sur ton lien est un peu prise de tête.
J'ai surtout mis cette pièce au pif. :oops:
Je suis parti du principe qu'elle devait démarrer d'une extrémité pour pouvoir faire un tour complet (ça été ma ligne de conduite ;-) ) .
Après, comme je te disais plus haut, je vais bientôt redémonter le faisceau de l'éclairage en neuf.
J'ai un peu peur de perdre tout mais on verra .
Je prendrai une photo quand je le démonterai pour voir la position de la platine (si elle n'est pas tombée entre temps :motz ).
Dans un premier temps, j'ai suivi surtout ta photo pour bien positionner le haut du commodo dans le covir :-D.
Lors du premier montage loupé, j'ai les lamelles du commodo qui étaient sorties il y en a 2 par côté (pour information).
J'espère que mes explications permettent quand même de faire avancer le schmilblick. ;-)
J'essayerai de me remettre dedans en rentrant de vacances dans une semaine car je pars demain. \:D/
Je me suis déjà trouvé deux rassemblements de voitures anciennes pendant les vacances en Camargue avec des bourses aux pièces (je regarderai à toute hasard les covirs et commodos. :-D )
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Très bien le lien vers les positions du commodo.
J'ai personnellement rien fait cette semaine, ma 204 occupe la majeure partie de mon temps...
Berline 104 (1974)
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Après plusieurs galères de montage et redémontage du commodo :motz, j'ai changé tous le faisceau électrique des phares et tout fonctionne parfaitement.\:D/
Sur les conseils de Vincent, j'ai enlevé ce fameux ressort ( qui plaque la pièce en cuivre en bas de la manette ) qui me compliquait la tache à chaque essai .
En conclusion, il est plus simple de monter le commodo avec le covir ensemble et de faire les branchements ensuite.
Cela évite que la pièce en cuivre ne s'enlève lors des essais. :-D
Je joint des photos que Vincent m'avait envoyé pour savoir repositionner la pièce en cuivre.
Et une photo que j'avais faite avant remontage.
