Page 1 sur 2
Les différents modèles de commodo de phare Peugeot 203
Posté : 04 août 2019, 07:55
par fredx360
Je propose de mettre en images les différents modèles de manette de commodo de phare ainsi que le covir qui correspond avec afin d'éviter aux membres de se tromper lors du rachat de celui-ci :-D
Je me suis moi-même fait avoir. :motz
Il y a, apparemment, 3 marques Jaegger, Gelbon, Gelbey (je remercie Vincent31, Domi, qui m'ont beaucoup aidé :positiv ).
Donc je commence.
Modèle de commodo Gelbey avec la boule crantée.
avec trois vis de fixation pour le commodo
Et l'arrière du commodo pour les branchements des fils ( la photo n'est pas de moi mais de Domi :oops:
Le mien est rempli de repères pour le remettre.
Si d'autres personnes pouvaient suivre, ce serait sympa. :positiv
Re: Les différents modèles de commodo de phare Peugeot 203
Posté : 05 août 2019, 10:20
par jpq59
[Image]
Posté : 05 août 2019, 14:34
par gdesaintjean
Je viens d'acheter celui en photo ci-dessous pour remplacer un commodo 1ère génération à manette tournante.
Apparement, c'est aussi un Gelbey.
J'espère que je pourrai l'adapter.
Posté : 05 août 2019, 14:38
par gdesaintjean
Voici celui que je vais remplacer:
Posté : 05 août 2019, 14:41
par gdesaintjean
J'ai oublié de préciser : celui que je vais remplacer était d'origine, sur ma Peugeot 203 C8 du 20/09/1955.
Posté : 05 août 2019, 16:42
par fredx360
Tu n'as pas une photo de l'intérieur du covir pour voir si il y a une encoche ou pas comme le mien ;-)
Posté : 05 août 2019, 19:00
par pascal43
gdesaintjean a écrit :
05 août 2019, 14:41
normale ce modèle était monté jusqu'en 1956, au moins sur les utilitaires
pour l'instant j'ai le même que celui de fredx360 mais en piteux état (mais il fonctionne ... pour l'instant :chiourme )
par contre je veux essayer de remonter celui que chris507 m'a trouvé sur une épave que nous étions aller voir mais il faut
l'essayer avant et c'est un premier modèle Jaeger avercod avec plaque de connexion intégrer :
la manette est cuite mais j'ai acheter à la bourse de St Vincent une manette en bon état pour 5 euros \:D/ :
Posté : 05 août 2019, 20:44
par fredx360
Pascal43,
Si tu arrives à faire un mix des deux qui marchent, tu pourras nous mettre en photo les modifications ou autres.
Si ça peut aider d'autre personne en galère. ;-)
Posté : 05 août 2019, 21:00
par pascal43
C'est pas pour tout de suite, mais je tiendrai au courant 😜
Par contre, ce n'est pas un mix, puisque je veux changer l'ensemble, à priori le covir doit être identique ainsi que le chapeau de levier de commande de vitesse
Posté : 07 août 2019, 09:33
par fredx360
Autre modèle de Gelbey :( image de Vincent31°
Posté : 07 août 2019, 16:33
par gdesaintjean
Sauf erreur, le tiens a 7 connexions alors que le miens n'en a que 6 ? (voir photo plus haut)
Posté : 07 août 2019, 18:26
par fredx360
Oui, effectivement, j"avais remarqué. Si quelqu’un pouvait expliquer pourquoi 6 ou 7.
Posté : 07 août 2019, 19:39
par gdesaintjean
Sur le mien, il y a un seul AV (avertisseur) et bizarrement c'est AV2.
Sinon, j'ai + (branchement), PH (phares), C (codes), LAR (lanternes AR), et LAV (lanternes AV).
Posté : 07 août 2019, 19:54
par fredx360
J'ai vu qu'il y avait deux avertisseurs sonores. Sur la fiche technique pour changer les faisceaux électriques : AV de ville et AV de route.
Posté : 10 août 2019, 21:44
par pascal43
Posté : 31 août 2019, 11:39
par gdesaintjean
fredx360 a écrit :
05 août 2019, 16:42
Malheureusement non, et j'ai pas trop envie de le démonter !
Posté : 31 août 2019, 12:46
par colorale
07 août 2019, 19:39
Sur utilitaires 203 (et modèle affaire?), si ma mémoire est bonne, par économie il n'y a qu'un avertisseur alors que sur les tourismes il y a un avertisseur route et un avertisseur ville à tonalités différentes...
Posté : 31 août 2019, 12:53
par fredx360
Ok , donc c’est pour ça que j’en n’ai qu’un sur mon pick up.
Merci pour l’info. :positiv
Posté : 15 sept. 2019, 15:29
par gdesaintjean
ça y est j'ai tout changé, et ça n'a pas été une partie de plaisir! Les repères gravés près des bornes du commodo étaient faux, il a fallu tout repérer à la lampe pour faire les branchements. Il me reste un souci, le klaxon fonctionne à condition qu'au moins les veilleuses soient allumées!! Mais il me reste une autre borne pour le klaxon qui doit être la bonne. Rectification à faire à l'occasion.
Sinon quelques soucis aussi au niveau du règlage de la tringlerie des vitesses avec le nouveau covir de volant. Mais ça y est, tout est OK.
Ouf, bonne chose de faite.
Posté : 16 sept. 2019, 09:05
par Domi
Cela me papait bizarre tes explications comme quoi les repère gravés étaient faux ! :kopfkratz
Il ya as deux circuits avertisseurs : AV1 pour l'avertisseur de ville (aigu) et AV2 pour l'avertisseur de route (grave).
A l'origine, pour le circuit veilleuse (lanternes), les avants sont séparées des arrières et s'éteignent lorsque que les codes sont allumés (petite économie de consommation à l'époque).
Mais sur les commodo de 403 il n'y a 6 bornes et ce n'est pas un avertisseur qui a disparu mais le LAV bien que cela soit toujours indiqué LAV et c'est là que c'est trompeur.De ce fait il faut connecter les circuit LAV et LAR ensemble.
Tu doit avoir un commodo ou le changement de mode (éteint/veilleuses/code phare) se fait en bougeant l'ensemble du levier. Sur les autres commodos ( à 7 bornes) le changement se faisait en trounant le levier sur lui même et en le basculant pour passer de code à phare...
Posté : 16 sept. 2019, 11:24
par jlr276
Pour les Peugeot 403, ce n'est valable qu'a partir de 1958 avec les veilleuses dans les clignotants et phares Marchal E109 code européen.
Avant, avec veilleuses dans les phares, les veilleuses avant s’éteignent en code ou phare (vérifié sur Peugeot 403, modèle 1957) avec des phares Marchal ABTP 485 (introuvables) codes symétriques.
A+ JL
Posté : 21 sept. 2019, 09:36
par fredx360
Il y a un commodo en ce moment sur Ebay, si ça peut intéresser quelqu'un ;-)
https://www.ebay.fr/itm/Peugeot-203-403 ... 4013583022
Posté : 03 oct. 2019, 18:24
par gdesaintjean
Il y en a un aussi en vente sur le bon coin; c'est peut-être le même que sur e-bay?
Posté : 03 oct. 2019, 20:44
par fredx360
Non ce n'est pas le même [-X , en plus pas donné :shock: ,c'est dommage
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 62828.htm/
Posté : 05 oct. 2019, 06:28
par Dede214
fredx360 a écrit :
03 oct. 2019, 20:44
Je trouve que sur le bon coin c'est de pire en pire les prix !!
